Текущее время: Чт ноя 05, 2026 07:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 21:43
После сброса настроек перестал откликаться по страндартному IP,
в терминальном логе пишет следующее:
D-Link serial console menu v1.01.02
1. Start firewall
2. Reset unit to factory defaults
3. Revert to default configuration
4. Set console password
5. Edit firewall configuration files
6. User management
7. Certificate management
Select menu item: 1
Loading fwcore.cfx
D-Link DFL-200/700/1100 1.32.00V
Copyright Clavister 1996-2005. All rights reserved
SSH IPSEC Express SSHIPM version 5.1.1 library 5.1.1
Copyright 1997-2003 SSH Communications Se
Build : Apr 6 2005
Copyright 1997-2003 SSH Communications Security Corp.
Build : Apr 6 2005
CFG ERROR: file "FWCore.cfg" not found !
Re-trying current configuration file in safe mode...
Trying backup configuration file...
Configuring from FWCore_O.cfg
SSH engine version 5.1.1
License file successfully loaded.
Configuration done
NOTE: Succeeded in parsing backup configuration file in safe mode.
Interfaces:
lan IPAddr 192.168.1.1 HwAddr 000f:3d55:ce0d
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 15 IRQ 11
wan IPAddr 127.0.1.1 HwAddr 000f:3d55:ce0e
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 14 IRQ 10
dmz IPAddr 127.0.2.1 HwAddr 000f:3d55:ce0c
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 16 IRQ 15
Previous shutdown: Unknown reason ('shutdown.txt' is empty)
System running
если интересно лог после RESET'а:
1. Start firewall
6. User ma
Select menu item: 2
This operation will reset this unit to factory defaults.
Are you sure you want to continue? (Y/N) Y
Resetting to factory defaults...
1. Start firewall
6. User management
Select menu item: 1
Loading fwcore.cfx
Build : Apr 6 2005
Build : Apr 6 2005
Configuration done
Interfaces:
System running
аналогично, проблема на лицо, но вот в ее суть вникнуть не могу.
помогите разобраться ламеру :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 08:46
Не откликается на 192.168.1.1?
С виду всё нормально, но я никогда раньше не видел надписи
Варианта 2
1. Обратитесь в сервис центр для диагностики
2. Можно подождать, пока я запрошу информацию у Вендора, но не факт что не придётся соверишть пункт 1.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 13:05
Не откликается именно по 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 22:33
Вобщем девайс все же оказался рабочий, хоть и почему то попрежнему отказавается видится со встроеной сетевухи... :?
