Текущее время: Пт ноя 06, 2026 13:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: RAdmin на DI-604 (полезные настройки)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 13:35
Дано:
- Static IP (10.10.10.10) подключения к Интернету.
- 5 машин с установленными на них r_server ами.
(пусть будут 192.168.1.100 - 104)
Задача. Подключиться к локальным машинам из Интернета через роутер.
1. Проверяем нет ли в Фаерволе настроек на каждую из данных машин. (192.168.1.100 - 104)
2.
Virtual Server
1 - Enabled
2 - Name Radmin1
3 - Private IP 192.168.1.100
4 - Protocol Type - TCP
5 - Private Port 4899 (Если при установке сервера ничего не меняли)
6 - Public Port 8081 (Вообще любой какой придумайте)
7 - Schedule - Always (то есть работать будет всегда)
8 - Apply
3. Для одной настроили. Таким же макаром все остальные за исключением п.3 и п.6
п.3 Private IP 192.168.1.101 - 104 (соответственно)
п.6 Public Port 8082 - 85 (соответственно)
Подключение.
Создаем новое подключения к WAN адресу роутера. (10.10.10.10)
Снимаем в радмине галочку с Use default port и указываем наши. Для каждого подключения новый порт.
-8081
-8082
-8083
-8084
-8085
Т.е. при обращении на 8081 мы попадаем на 192.168.1.100
И так далее.
Всем удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
