Текущее время: Чт ноя 05, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: DI-524 проблемы, решение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 19:58
Оборудование.
DI-524 H/W B4 F/W v2.04, Terayon (кабельный модем),настольный комп. подключен через сетевой шнур.
Ноут.Acer с адаптером DWL-G630 , драйвер последний на данный момент.
Проблема была в следующем.После 1 минуты связи DWL-G630 и DI-524 соединение не разрывалось,но не открывалась ни одна
интернет страница,или после долгой паузы на пару минут востанавливалось.
После недели шаманства и чтения форума, проблема решилась таким образом:
Перепрошил DI-524 еще раз,причем сброс к заводским настройкам сделал до и после прошивки.
Нормальная связь без затыков и зависаний у меня появилась только с шифрованием WPA-PSK/WPA2-PSK !!!!!!!!(переключаю на WEP- работает с большими паузами ! )
и понижением скорости на роутере (TX Rates )до2 Mbps.
Понижение скорости еще могу понять(теоретически повышается надежность связи), но шифрование и стабильная связь.
Как обьяснить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 08:49
Что объяснить?
То что после перепрошивки нужно сбрасывать устройство к заводским настройкам? То что конфиг у него бинарарный и при обновлении прошивки может случится сдвиг оффсета каких-либо данных? Или то что шифрование требует более ёмких производительных ресурсов?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 16:54
Насчет сброса к заводским настройкам я и не сомневался,нужно делать обязательно. Но WEP шифрование более ресурсоемкое задание,чем WPA-PSK/WPA2-PSK ?
Еще раз проверил -WPA-PSK/WPA2-PSK-связь стабильная -
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Шифрование WEP-
Превышен интервал ожидания для запроса.
Не надолго появится связь,потом опять превышен инт.запроса.
Доступа нет.
Мне нужен режим шифрования WPA-PSK , с ним работает NOKIA-E61
по WiFi.(без проблем!!) Но DWL-G630 (ноут ACER ), c этим шифрованием
практически не работает,не проходят пакеты. Хотя соединение держит
стабильно.
Я уже говорил,что перепробовал различные варианты.С драйверами от Atheros для DWL-G630 тоже.
Нормально работает только WPA-PSK/WPA2-PSk.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 20:25
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=28355
Я думаю проблемы близки . Шифрование и доступ к сети!
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 08:32
Ответ такой же.
Следите за новыми прошивками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 06:27
Следить за прошивками конечно можно, но проблема решилась совсем по другому! На улице холодно. в квартире тоже. И звязь между
DWL G630-DI524 стала стабильной со всеми режимами шифрования . работает часами без зависаний. как по
шнурку ! Провел эксперимент, направил лампу на DI-524, ему стало теплее. пошли затыки в соединении!!!
Чип Atheros(все в одном) перегревается!!!. Неужели нельзя было продумать этот вопрос! Поставить допустим нашлепку ребристую
на чип .
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:12
Это может быть частный случай.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
