Текущее время: Чт ноя 05, 2026 08:02
 Заголовок сообщения: DFL-700 резерная линия
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 11:49
Есть ли в DFL 700 возможность использовать RS232 для резерного модема?
Если нет, то планируется ли его так использовать?
У DI-8xx эта функция есть.
А в таблице сравнения у более дорогих Firewall она есть только у DFL 1500 :?
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: DFL-700 резерная линия
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 12:52
Резервный WAN на 1500 - это Ethernet, к RS-232 нельзя подключить модем.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 16:31
А есть решение для резервирования широкого поключения на база DLINK через DIALUP:
dial up соединение перед firewall включается при падении основного канала и отключается при его подъеме?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 11:26
Есть. Резервировать по Dialup умеет DI-804HV. Но от DFL-1500 это устройство сиииильно далеко...
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:09
тема оказалась близка
так до сих пор не понятно может ли DFL-700 так же как di-804 резервно звонить по модему через свой порт rs232.
понятно что надо перестраивать wan интерфейс. автоматом при падении инета это не делается
но может ли он в принципе?
порт то есть
или он тока для конфигурирования?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:17
DFL-700 не может звонить потому как RS232 только для подсоединения по консоли.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 12:25
жалко
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
