Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: подвисания DI604?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 11:14
купил 4 октября 2006г себе роутер DI 604, F/W: 3.14, H/W: F3
в домашней сети 2 компа, кабели воткнул в 1 и 2 слоты роутера.
IP компам выдается статическим DHCP.
WAN - static IP, настройки правильные.
другие настройки не трогал, Firewall, фильтры итд по умолчанию стоят.
Вроде все работает, инет есть, компы видят друг друга, но есть проблема с которой не могу разобратся:
1) когда включаю ICQ, она работает минуту и потом отрубается и начинает реконектится
2) если качать длинный файл, то связь тоже раз в минуту примерно обрывается
3) В момент такого "подвисания" роутера интернет не работает впринципе (сайты итд) и линк WAN моргает, а линки LAN просто горят зеленым. Потом после отвисания (длится несколько секунд) снова все линки моргать начинают
4) НО при работе в LAN сети (т.е при перекачке файлов с одного компа на другой, когда WAN не задействован) все работает нормально
т.е почемуто DI604 постоянно разрывает WAN соединение(раз в 1-5 минут)
Говорил с друзьями у которых стоят DI604 у них такого нет
Подскажите плз в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2006 16:08
проверил роутер:
подключил 1 комп к WAN входу
второй к LAN входу
и попробывал скачать большой файл компо с LAN входа с компа на WAN входе (типо эмкляция внешки) и все скачалось без сбоев.
отсюда вывод что девайс впорядке :)
но всетаки хочется услышать из-за чего может быть такая ерунда с подключением к сетке? :(
П.С провайдер у меня палит MAC адреса, но я клонирывал на внешний МАС адрес роутера МАС адрес сетевой карты прописанной у провайдера. из-за этого могут быть такие сбои? мб он както вычисляет подделку МАС адреса?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 10:24
На самом деле может быть проблема с MTU какой у Вас тип подключения и прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 15:43
я же написал все в первом посте :)
тип подключения - Static IP адрес
прошивка 3.14
MTU ставил 1460, всеравно не помогало, если посоветуете какой поставить буду очень признателен )
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 16:04
такие проблемы решаются совместно с провайдером.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 18:14
провайдер меня отправил к вам.
они не знают из-за чего такой глюк.
потонцевав с бубном выяснил что если ping -t ftp с которого качаю фильм, и одновременно качать фильм, то связь не обрывается и все нормально качается. А если просто качать фильм и при этом не пинговать, то связь обрывается , если это проблема с MTU, то как нужный подобрать, я уже кучу значений перепробывал, разницу не заметил.
и еще, если поставить комп в DMZ, то все прекрасно работает.
