Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Проброс портов HTTPS через DFL-900
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 09:48
Настраиваю DFL-900, а именно хочу ограничить доступ по HTTPS к нему из Интернета, так как родными средствами этого сделать не могу, делаю как подсказали, а именно пробрасываю для нужных IP-шников порты на LAN интерфейс, возникла такая проблема: HTTP-порты пробрасываются без проблем, а HTTPS - ни в какую, в логах ничего нет, перенаправляю для HTTPS - на внутренний IP-шник, протокол TCP, порт 443. В чем может быть проблема?
P.S. В логах ничего нет, порт 443 стоит по умолчанию для HTTPS, я его не менял, доступ в Remote Mgt разрешен для всех из LAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 11:03
Интересный вопрос, а что правила файрволла не касаются виртуальных серверов? К ним доступ есть всегда? Тогда и толку от пробрасывания никакого нет, если я не могу ограничить доступ к виртуальным серверам...
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 12:21
Если я не ошибаюсь, то я советовал Вам этот нестандартный метод.
Нарисовалось одно ограничения, при подобном пробросе правила не страбатывают, т.к. идут вообходи фильтра, напрямую. Так что можно сказать, что вышеуказанный способ Вам не подходит и можно использовать только один разрешающий адрес в строке управления.
В осоновном проблема связана с отсутсвием так называемого CORE интерфейсного модуля к которому нельзя создвать правила доступа.
