Текущее время: Ср ноя 04, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DI-804HV и PPTP
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 17:32
Извините что делаю новую тему, но ответа на свой вопрос я так и не нашел... Итак:
DI-804HV :
LAN - 192.168.100.9 / 255.255.255.0
WAN - 192.168.101.8 / 255.255.255.0
Default Gateway - 192.168.101.254
настройки РРТР сервера - IP PPTP server - 192.168.0.1,mschap,шифрование.
клиент:
подключен через диал ап
настройки pptp - клмента на компьютере - IP адрес подключения - х.х.х.х, ip - адрес получать автоматически, использовать шлюз по умолчанию
все работает, пингуется внутренний адрес (192.168.100.9), но адреса в локалке не пингуются...
дело вот в чем: в локалке DI-804 не является шлюзом, шлюз другой комп, причем если в локалке на машине прописать шлюз 192.168.100.9, тогда эта машина видна.
в общем что где прописать чтобы работало...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 09:09
Вам нужно правильно настроить маршрутизацию на компьютерах в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 10:03
я конечно понимаю что на этот вопрос Вы не обязанны отвечать, но не могли бы подсказать как?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 13:42
чтобы подсказать как и что нужно получть более подробную схему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 09:14
ну на данный момент схема такая:
DSL модем (Zyxel P-660H)
(WAN X.X.X.X LAN 192.168.10.1)
DI-804HV
(WAN 192.168.10.2 LAN 192.168.11.1)
win2k3sp1 + traffic inspector (SMART-SOFT)
(WAN 192.168.11.3 LAN 192.168.100.141)
сеть 192.168.100.0 / 255.255.255.0
на модеме проброшены порты 500, 1723 на 192.168.10.2, сетевой экран настроен, т.е. с модемом все нормально, дело в шлюзе win2k3sp1... при соединении сейчас пингуется: 192.168.11.1, 192.168.11.3, а 192.168.100.141 и вся сеть не пингуется, если не трудно подскажите где проблема и вообще возможно ли подключение при такой схеме.
да, и еще, у PTPP сервера адрес 192.168.111.1, у клиента 192.168.111.2
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 09:43
Схема стала ещё запутенее, т.к. появился PPP и PPTP причём адресация не совпадает с указанной схемой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 11:26
на первое сообщение не смотрим, теперь схема как указано выше,
в настройках PTPP в DI-804HV в параметре Virtual IP of PPTP Server указн ip 192.168.111.1
вобщем нужно сделать чтобы di-804hv пинговал интерфейс 192.168.100.141 шлюза на win2k3sp1, вот таблица маршрутизации шлюза:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1 192.168.11.3 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.11.3 192.168.11.3 1
192.168.11.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.11.255 255.255.255.255 192.168.11.3 192.168.11.3 1
192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.141 192.168.100.141 1
192.168.100.141 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.100.255 255.255.255.255 192.168.100.141 192.168.100.141 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.11.3 192.168.11.3 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.100.141 192.168.100.141 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.11.3 192.168.11.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.100.141 192.168.100.141 1
Основной шлюз: 192.168.11.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
по моему нужно добавить туда постоянный маршрут или добавить маршрут в DI-804HV, причем из сети видно 192.168.11.1 и 192.168.11.3
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 12:24
За точность не скажу, но мне кажется, что нужно добавить на устройстве статический маршрут вида
192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.11.3
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 18:29
мне написали что если NAT установлен, то он пакеты не пропустит, короче, если кому интересно:
DSL P-660HH (WAN X.X.X.X LAN 192.168.10.1 255.255.255.0)
|______________________________________|
Шлюз win2k3sp1+traffinsp_________________VPN DI-804HV
WAN 192.168.10.3/шлюз 192.168.10.1_______WAN 192.168.10.2/шлюз 192.168.10.1
LAN 192.168.100.141_____________________ LAN 192.168.100.1
сеть 192.168.100.0 / шлюз 192.168.100.141
в общем если в сети шлюз 192.168.100.141 то vpn не работает, если 192.168.100.1 то да
прописываем на локальных машинах route add -p 192.168.111.0 mask 255.255.255.0 192.168.100.1, а на клиентах vpn route add -p 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.111.1 тады все работает, но не ведется учет траффика vpn, я почему задавал этот вопрос, хотелось бы чтобы и vpn траффик учитывался...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
