Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:57
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:06
При настройке подключения в локалку возникла проблема.
Для доступа к местной сети нужен статический роутинг. Прописываю его в 524 на странице rtab.htm - он там проявляется и работает. После рестарта 524ки настройка на странице есть, но она не работает, приходится повторить ее установку (причем сначала на липовую, а потом опять на нормальную), чтобы это значение было применено.
Вопрос к техподдержке! Страница статического роутинга (которая из меню настроек недоступна), которая открывается rtab.htm - она работоспособна в устройстве, может требуется обновление прошивки?
(тек. 2.02 железо В1).
Сложность еще и в том, что провайдер выдал следующую настройку
Static IP 10.40.x.y, subnet mask 255.0.0.0 Gateway 10.41(!!).x.5, то есть гейт из другой подсети.
Для роутинга в локалке гейт тоже 10.41.х.5, но он не работает, опытным путем был испробован 10.40.х.5 для статического роутинга на всю 10.0.0.0 и 10.41.х.5 в настройке гейтвея для соединения. Не может ли глюк быть из-за этих разных гейтов?
Коннектится с большим трудом, каждый раз перед этим надо переприменять статический роутинг. Соединение PPTP, афтентификация CHAP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 14:43
Нет там такой ссылки, нет там ниакой маршрутизации.
Всё что Вы используете, используете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 14:49
Хм, и этого тоже нет?
http://192.168.0.1/mnat.htm
http://192.168.0.1/zero.htm - информация по фирмвари
http://192.168.0.1/rtab.htm
http://192.168.0.1/sysinfo.htm
http://192.168.0.1/syslog2.htm - подробный журнал без разбивки постранично
http://192.168.0.1/system.log - он же, но в plaintext
http://192.168.0.1/sysp.htm
http://192.168.0.1/wlape.htm - тонкая настройка AP
http://192.168.0.1/dfnb.htm
http://192.168.0.1/snmp.htm
http://192.168.0.1/fake.htm
Думается, если в прошивке, которая опубликована это есть, значит это кому то было нужно...Можно было бы в конце концов просто взять и сказать - да, делаем, но еще плохо работает, ждите следующих прошивок..и было бы вполне понятно....
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 14:56
И этого тоже официально нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:41
А есть шанс что хоть что-то официально появится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:02
в прошивке 2.04 появились несколько скрытых ранее табличек как раз нужных...
И когда же это прошивка появится на FTP?
в нете уже есть... а у нас нет :( В чем проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
