Текущее время: Вт сен 01, 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:13
Здравствуйте, я обладатель купленного позавчера DI-604. Проблема - не могу подключиться к интернету через PPTP.
Настройки и описания:
2 компьютера в квартире и роутер, чтобы раздавать им локальную сеть и интернет. (провайдер-кабельная сеть предоставляет локальные ресурсы и подключение к интернету по VPN) Привязки по МАС-адресу нет.
Роутер - ревизия F3, прошивка 3.14, висит на адресе 192.168.0.1 (по умолчанию).
DHCP на роутере отключил, 2 машинам присвоил IP, соответственно, 192.168.0.100 и 192.168.0.200. В настройках WAN ставлю Other -> PPTP (Static IP),вбиваю туда настройки провайдера, в Connect Mode ставлю Manual -> иду в Status и пробую подключиться. Далее - постоянно горит надпись "PPTP Connecting... ", в строке IP - высвечен мой локальный IP (192.168.55.9). В логах - бесконечная полоса вот таких строк:
Thu Dec 15 01:25:29 2005 PPP1: RX LCP Request
Thu Dec 15 01:25:29 2005 PPP1: TX LCP NACK
Самое интересное, что когда я переключаюсь на Static IP Address, и далее пробую соединиться с интернетом обычным подключением из-под Windows - все замечательно работает, но в таком режиме я не могу раздавать интернет на 2 машины - работает только на той, с которой производилось подключение.
Фаерволы на обоих машинах отключены. Пробовал менять размер MTU - не помогло. Пробовал включать DHCP и динамически получать внутренние IP от роутера - не помогло. Делал сброс роутера к заводским настройкам - также не помогло. Уважаемые специалисты, подскажите, в чем может быть проблема!
P.S. Кстати, локальная маршрутизация по http://192.168.0.1/rtab.htm у меня не работает. Но когда я ручками добавляю маршруты через route add , указывая в качестве шлюза IP роутера - все работает...
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:20
нужен полный лог подключения
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:44
Полный лог подключения...
Ну вот что он пишет в начале:
WAN Type: PPTP (V3.14)
Display time: Thursday December 15, 2005 00:02:57
Thursday December 15, 2005 00:02:50 Restarted by 192.168.0.100
А после попытки коннекта по PPTP он мгновенно заполняет все 60 страниц логов этими строчками:
Thursday December 15, 2005 00:03:45 PPP1: RX LCP Request
Thursday December 15, 2005 00:03:54 PPP1: TX LCP NACK
Thursday December 15, 2005 00:03:54 PPP1: RX LCP Request
Причем по-видимому там ограниченный объем лога и первые страницы с информацией о подключении он затирает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:53
NACK может быть в нескольких случаях
1. Провайдер использует Mschapv2 или mppe, на что роутер говорит NoACK
2. Не совпадает логин и пароль, по коду ошибки можно будет точно установить диагноз. Но Вы говорите, что его вообще нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 13:13
Да, спасибо, Станислав, вы оказались правы. Я попробовал в свойствах обычного подключения отключить MSChapV2 и в итоге получил ошибку 734 - "протокол управления PPTP связью был прерван".
Значит нужно смотреть в сторону другой продукции, поддерживающей MSChap? Обидно что роутер в общем-то неплохой оказался и относительно неглючный (если смотреть на множество постов с проблемами владельцев). И куда его деть теперь, ума не приложу, манибека нету... :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
