Текущее время: Ср ноя 04, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: DI-624 проблема LAN + WIFI
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 00:25
Проблема такова:
Имеем два компа (стоят DWL-G520) и ноут (DWL-AG660).Основной комп подключен к DI-624 по WIFI и LAN, остальные по WIFI. Интренет поступает на все через DI-624, который подключен через WAN к домовой сети. Прошивка 2.76
Вопрос следующий:
1. при обращении к расшаренным ресурсам с основного компа (копировании и т.д.) на основном компе постоянно пропадает LAN с маршрутизатором и процесс копирования прерывается? Интернет в свою очередь, на всех устройствах, функционирует нормально.
2. Все устройства поддерживают режим турбо, но в процессе копирования в режиме без Турбо (54mb) все нормально, но когда включается режим Турбо (108 Mb) происходит резкое падение скорости копирования вплоть до остановки.
Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 10:27
Опишите подробнее пропадение LAN что именно происходит? Идёт ли пинг к компьютерам?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:46
Здравствуйте Станислав!Да пинг нормальный, все пакеты возращаются 100%. При обращении к расшаренным ресурсам другого компа или ноута, например копировании туда информации, происходит обрыв связи LAN1 между маршрутизатором и основным компом.
Отключил LAN, попробовал копирование только средствами WIFI, но происходит тоже самое, копирование начинается, но через небольшой промежуток времени происходит отключение от DI-624 на обоих компах.Если не обращаться к расшаренным ресурсам, то сеть на каждом компе функционирует нормально.IP адреса заданы статическими, но и когда динамически тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:59
Как я понимаю обрыв происходит при копировании netbios?
Не могли бы Вы проверить тоже самое, но не через перетаскивание папок, а по ftp к примеру? Нужно убедится, что проблема не NwtBIOS'a
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 12:01
Станислав, а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 12:02
Установить ftp сервер на одной из машин.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 12:06
Cредствами Windows?Никогда не включал ftp. Может подскажите как?Я конечно Help сейчас гляну
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 проблема LAN + WIFI
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:08
Levan писал(а):
.....через WAN к домовой сети. Прошивка 2.76
Извиняюсь что вторгаюсь в беседу - задумал переезд на 2.76 - хотелось бы по подробней узнать как она себя ведёт, не приобрету ли какие-нибудь други грабли кроме существующих в 2.53 и в 2.75, замечены ли ещё какие глюки кроме описываемого. Ты её откуда качал - с пиндосского сайта? Какой релиз и дата?
TIA
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:49
Качал отсюда
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/di624_revC/ ... re_276.bin
Кроме вышеозначенных проблем не обнаруживалось, пок никак не подружу все компы дом сети, но он ли в нем виноват не разобрался
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 18:51
Качал отсюда
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 21:31
Понятно. Спасибо. Она у меня есть. Распаковал arj' ем di624_revC_firmware_276.bin - что-то дата у неё слишком свежая - 24.08.2006 11:53 наверняка сырая - повременю перешиваться ....
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:15
А вы попробуйте.
Откатиться всегда успеть можно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:43
а не связана ли проблема№1 с тем, что основной комп связан двумя интерфейсами с маршрутизатором? (я имею в виду закольцовывание пакетов)
