Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: DI-604, Виснет инет
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 22:33
DI-604, 3.14
Все работает ок, но потом вдруг ни с того ни с сего пропадает инет, точнее скорость доступа в инету становится равной 1-5бит/с. Помогает только передергивания питания роутера. До смены прошивки (была 3.09) висло каждые 20-25 минут. После смены работало 3-9 часов. В данный момент включен только 1 комп. Когда зависает инет- зайти на роутер можно, ребутнуть удаленно можно, но не помогает.
Во время зависания ничего нового делать не начинал (т.е. вот качаю файл смотрю на экран, пол файла скачалось и хоп, пропадает инет).
Из-за чего и как бороться? Инет точно есть (если воткнуть провод напрямую в комп), но роутер с ним делает что-то непонятное и к компу не доставляет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 02:30
up
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:29
Nadesico писал(а):
up
чем скачиваются файлы ? не п2п-прогой ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 21:24
нет, п2п не пользуюсь
качаю флешгетом
играю в вов- больше ничего в инете не делаю.
виснет в любой момент (играю играю и вдруг повисло)
Пропадает инет- не грузится из инета воообще ничего. втф?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:51
Симптомы размыты.
Устройство доступно в этот момент?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 17:19
устройство доступно, но в инет не пускает до перезапуска
(иногда кстати помогает удаленный ребут, иногда надо выдергивать из розетки)
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 10:43
Купил вчера новый 604, поначалу всё нормально рабтало, а потом все симптомы теже самые, как описано выше. Железяка работала всю ночь. На wan настроен pptp, по логам коннект от провайдера не отваливался. По детализации провайдера скачено всего около 100 кб за 15 часов. Утром выяснилось что интернета нету. через LAN порты компьютеры друг друга видят. После перезагрузки - интернет появился. Спустя 2 часа - тоже самое, причеи инет активно не использовался. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 10:50
Попробуйте использовать устройство не в режиме always-on, а manual. Устройство так же находится в DynamicPPTP? Попробуйте установить в StaticIP
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:11
К сожаленияю данные режимы не подходят. У меня нет возможности при каждом дисконнекте (если вдруг случится) заходить на железку и жать кнопку "Connect" (Равносильно перезагрузке), IP адрес выдается провайдером и может меняться в зависимости от того "как звёзды на небе подскажут".
Если устройство не способно работать с такими установками - может стоит исключить эти настройки в следующих прошивках?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 12:29
Каждый провайдер использует свой софт в серверах, заточить поднастройки каждого не представляется возможным.
PS: Прошу прощения я имел ввиду не мануал, а on-deamand, по требованию.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 13:20
Если не жалко гарантии, стоит вскрыть корпус и проследить за температурой чипов. У меня проц грелся до 70 и вис, свич сохранял работоспособность даже при 90 градусах. После установки радиаторов на чипы и врезки вентилятора в корпус на прошивках 3.09-3.14 виснет теперь только при интенсивном использовании p2p-систем, особенно DC++. Дополнительно установил внутри корпуса 0.1мкф керамика +1000мкф электролит по питанию, т.к. на месте родного фильтра на плате были пустые нераспаянные места.
В нынешнем состоянии, если не юзать дц++, аптайм стремится к бесконечности :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:08
Станислав, у меня стоит Static-IP (именно так подключаюсь к инету).
Пробовал различные варинты разных настроек- в любом случае роутер перестает давать инет через неопределенное время (от 20 минут до 10 часов), причем перестает работать даже при нулевой загрузке (например прихожу с работы, включаю комп- инета нет, надо перезагружать роутер).
Что делать-то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
