Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:36
Здравствуйте! Купил недавно роутер DI-604, H/W Ver.:F3, F/W Ver.:3.14. Подключил к нему на WAN порт свой кабельный модем ARRIS CM450, настроил на роутере диапазон 192.168.100.X, у модема собственный IP для просмотра статистики 192.168.100.1. Так вот, с компа модем ни пропинговать, ни зайти на него. Линк на роутере и на модеме горят, если подключить модем напрямую к компу, все работает. Правила и настройки на роутере все по умолчанию. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:43
1. В настроках компьютера
2. В настройках модема
3. В настройках роутера
Огласите все данные по этим устройствам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 09:51
В настройках компа настроено автополучение IP адреса, то есть DHCP, соответственно адрес ему роутером выдается, по ipconfig /all проверял.
В настройках модема - у этого модема нет никаких настроек, IP адрес c web-интерфейсом предназначены только для просмотра статистики, адрес я написал.
В роутере все настройки оставлены по умолчанию, я только изменил диапазон адресов на 192.168.100.X и адрес роутера изменил на 192.168.100.2. Если нужны какие-то более точные данные, скажите, я напишу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 10:49
По-умолчанию роутер получает адрес по DHCP.
У Вам на модеме настроена статика или поднят DHCP сервер? C самого роутера модем/интернет пингуется?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:22
С самого роутера пинговать не пробовал, попробую, только еще один технический вопрос, на всякий случай - подключать WAN порт роутера к модему следует прямым кабелем, или кроссоверным?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:11
Всё зависит от модема.
Если лампочка горит, то значит связь есть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 14:11
И что ты сделал? В связке модем-604 сетка 100.х и связке 604-комп подсеть 100.х так работать не будет....
Давай сначала. Иди в настройку WAN и ставь верхнюю галку Dinamic IP, пусть модем сам выдаст адрес для 604, а выдачу адреса на комп оставь как было, по умолчанию. Кстати, а каким образом модем авторизируется у провайдера, если доступна только страница статистики?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 09:38
Спасибо всем за помощь, проблема была в другом - WAN интерфейс роутера был настроен на динамическое выделение IP, а адрес не выдавался. Как только провайдер перестроил MAC адрес - все заработало. Остался только один вопрос - какая последняя прошивка на сегодня для сабжа? H/W revision F3 :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:29
3.14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
