Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:53
 Заголовок сообщения: DI-808HV проблема автоматизации VPN
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 13:26
У меня есть вопросик по поводу оборудования DI-808HV.
Ситуация такая. Разрозненая сеть по москве использует на выходе в интернет этот маршрутизатор.
Силами этого маршрутизатора подняты VPN тунели для соединения удаленных офисов (там тоже самое оборудование.)
При установке VPN соединения если удаленный офис не отвечает (например временно нет интернета) статус падает на Establishing ... и автоматом болше не поднимается ... требуеться ручной сброс соединения.
Так вот хотелось бы узнать, как можно решить эту проблему, так как нужна автоматизация поднятия VPN тунелей.
Если стандартного решения нет то может есть возможнось както перегружать маршрутизатор
или делать реконект VPN соединений не заходя в веб интерфейс.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 13:51
в прошивке 1.43 есть функция auto reconnect. Как я понмаю она Вам и нужна.
А вообще туннель устанавливается по требованию. Как только появляется трафик обращённый к удаленной подсети, туннель поднимается. Обязательно используете KeepAlive функцию, иначе, если туннел упал и один из девайсов перегрузился. Устройство будет запрашивать Фазу 2, а удаленной системы не будет IKE-SA.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 13:57
Огромное спасибо за оперативность, Станислав.
Попробую прошить, если возникнут проблемы отпишусь тут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 14:01
Такс .... прошу прощения а где указанную выше прошивку взять?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-808HV/Firmware/
Тут лежит прошивка за 2004 год =)
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 14:26
Возьмите от 804hv, они одинаковые.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
