Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: DL-824VUP+ Local - staticIP; Net - VPN(PPTP)
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 13:11
вчера купил роут DL-824VUP+. имеется два компа на которых необходимо сделать интернет и локалку. доступ к локалке сделал(мне выделен статический IP с фильтрайией по MAC). Доступ к internet осшушествляеться с помощю VPN соединения к некоторому VPN_SERV_IP. Теперь необходимо сделать нет на двух компах, с чего начать не знаю ??
Можно ли сделать так чтоб нет был доступен сразу при включении любого из компов, или надо коннектится с компов впн соединением к роутеру. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 13:14
начните с чтения FAQ и инструкции к устройству.
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 23:08
смотрю в книгу вижу ....
много всяких тем а что мне из этого нужно не понимаю.
Да кстати как прописать роутинг для WAN ???
а то наткнулся в хелпе устройства : Static routes can be added if you require specific routes within your internal network. These routes will not apply to the WAN (Internet) network.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:51
И это теоритически так и есть, функция официально не заявлена.
Вам нужна настройка PPTP клиента, маршруты прописываются в разделе Routing
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:29
да но не для WAN. К как ухитриться с внешшней маршрутизацией:
172.16.0.0 255.240.0.0 172.16.220.253
10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.220.255
А настройка PPTP клиента это в разделе VPN->More->ClientMode ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:49
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 16:15
УРА !!!
заработало... какой я ламер полез в какие то дебри а этого не заметил...
оказываеться все решалось почти в три клика :)
Огромное спасибо Stanislav Kozlov !!!
Правда теперь не получаеться получить доступ к другим сегменам лок-сети, могу получить доступ только к своему сегменту. было бы совсем здорово если это можно было сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
