Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:08
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 21:21
Стоит следующая задача:
Есть локальная сеть с динамическим выделенным IP 192.168.37.15 + настроенный на этот IP компьютер. Требуется: поставить роутер с файрволом настроенным на несколько открытых конкретных портов + фильтр доступа для IP сети провайдера к компьютерам подключенным к роутеру + необходим один порт с IP который выдал провайдер + остальные порты с любыми IP. Управление роутером производится с компа на котором должен быть IP выданный провайдером. Файрвол должен защищать все компы подключенные к роутеру.
Приобрел роутер DI-707P, установил согластно инструкции. Все вроде заработало. Локальная сеть провайдера подключена ко 2-му порту роутера, сетевая карта компьютера подключена к 1-му порту роутера. Динамическое получение IP адреса происходит без проблем, работа с локальной сетью провайдера тоже, VPN соединение происходит тоже без проблем.
Проблема возникла в следующем: при попытке ввода IP роутера по умолчанию 192.168.0.1 не происходит соединения с WEB интерфейсом роутера, отключение от локальной сети провайдера и присваивание другого IP типа 192.168.0.5 результата не приносит. Один раз как то удалось запустить интерфейс, но он работал очень странно: часть кнопок на панеле "Advanced" была заблокирована, нельзя было удалить правила файрвола или их изменить....
Помогите советом, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 08:59
А скриншотик можете показать?
Можете на мыло.
Проблема может быть связана с файрволлом, установленном на вашей машине.
