Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Маршрутизация DI-634M
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 17:52
-есть ли возможность в данном девайсе изменять таблицу маршрутизации?(может, какие-нибудь бета-прошивки? нужен интернет по VPN и маршруты из подсети роутера в внешнюю локальную сеть в обход VPN)
-нормально ли, если с патч-кордом скорость скачки по ФТП ~8 МБайт/с, а на 15метровом кабеле с розеткой и патч-кордом падает до 1,5 МБайт/с?
-если на первый вопрос ответ отрицательный, а на второй - положительный, чем заменить девайс, чтобы решить проблему? не обязательно именно D-link, но желательно =)
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация DI-634M
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 19:00
А сколько метров от провайдерского свитча до роутера?
Например, у меня изначально было 126 м. И пока методом последовательных итераций мы не достигли 120 м, была Ж0П@.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 19:26
статическую таблицу маршрутов d-link вполне может приделать в след. версии прошивки (если она будет :)). только она не будет работать в режимах pppoe/pptp/l2tp.
что касается рутов в обход ВПН туннеля, то вряд ли это будет сделано: тут много завязано на чип realtek rtl8651b и драйвер к нему. при наличии туннеля все пакеты сыпятся в него. сделано ли это из-за особеностей чипа или это "фишка" драйвера.... но сомневаюсь, что d-link будет дописывать/переписывать код realtek-а.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 23:36
ну.. ээ.. 15й этаж =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 23:38
гм.. nalex, а что делать-то?
чем заменить(не) из линейки д-линк?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 00:16
Да хоть 45-й! Метров сколько?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 00:23
хз.. кабель из подвала на 15й этаж.. не мерял. да и проблема не ДО рутера, а ПОСЛЕ него.. то есть подключаешь к нему комп через патч-корд - всё ок, через провод метров 15ти - начинаются траблы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 00:37
Прошу прощения, но я понял, что 15-ти метровый от розетки до роутера.
У меня 5-й этаж, но провод с чердака 14-ти этажки, да еще от 2-го до 5-го подъезда. В прокладке кабеля принимал личное участие, по сему знаю все.
А качественно ли заделан кабель?
Дело было не в бобине, дело было в проводах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 00:42
15метровый от роутера до машины. заделан качественнее некуда.. пробовались разные марки проводов(cat 5e, естественно)
