Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: DI-624 вопросы
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:16
Скажите плз,
купил DI-624 для домашнего беспроводного инета по кабельному (телевизионному) модему.. Пока инет ещё не подвели, тестирую сам девайс и возникли вопросы:
основные вопросы по нестабильной работе задавал здесь http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=26494 далее переправили сюда..
Model No: DI-624
H/W Ver D2
F/W Ver 4.01
обновил прошивку до 4.02 (ftp://ftp.dlink.co.uk/di_broadband_gate ... 24_rev_dx/
) пока вроде стабильнее стал работать девайс (беспроводные компьютеры ддруг друга пингуют, связь при WPA не рвется, после разединения с сетью - подключение происходит четко)..
Но есть ещё следующие вопросы:
1.Скажите плз стоил ли обновлять до 4.03 (на ftp есть и такая) ?
2.Подойдет ли DI-624 для использования с ADSL модемом??,
я на форуме ( http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ight=di624 ) читал что с VPN у DI-624 какие-то проблеммы или он не годиться и нужно использовать 824VUP+... (Сейчас подводят интернет по телевизиооному кабельному модему, но не исключино что в будущем придется и с ADSL модемом юзать.. )
3.Может опятьже DI-824VUP+ меньше глючит? (Посоветуйте плз.. пока ещё есть возможность поменяться у продавца)
4.И вот антенку думаю надо помощнее прикупить вместо базовой. Видел есть вариант небольшого размера, на место стандартой, в 5Дб..
Скажите увеличение усиления с 2Дб (штатно) до 5Дб даст увелиение радиуса и силы сигнала вдвое ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 вопросы
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:20
Спасибо.
5-2 = 3 дб. 3 дб - это сколько будет ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 12:26
824vup+ будет поинтересенее и по функционалу и по стабильности.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 13:42
спасибо, но прояните плз ещё по этим вопросам:
замена антены 2Дб (штатной) на 5Дб даст ли увелиение радиуса и силы сигнала в соответсвующее число раз ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 13:48
Подойдет, если использовать модем в качестве Bridge
Насчёт антенн не подскажу, теоретически увеличение будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
