Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Dl-604: Port forwarding
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 15:48
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать (роутер Dl-604) переброс порта в WAN ?
т.е, к примеру, IP роутера 172.33.x.15. Есть соседний компьютер 172.33.x.16
Нужно сделать переброс: 172.33.x.15:8080 на 172.33.x.16:8080.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:18
В 604-м проброс портов возможен только с внешнего интерфейса на внутренний. Согласно указанной Вами адресации компьютеры находятся в одной логической подсети. Пробросить до них порты устройство не сможет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:36
Stanislav Kozlov Спасибо за ответ!
Насколько я понял, роутер в принципе не может пробросить порт в wan, независимо от адресации конечной машины. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Если вопрос можно решить путем переноса второй машины в другую подсеть (пусть даже с "локальным IP") - это подходящий вариант.
В противном случае позволю себе задать еще один вопрос:
Как Вы считаете, будет ли функционировать port forwardig, реализованный средствами ОС:
172.33.x.15:8080 (роутер) -> 192.168.0.2:8080 (Компьютер, подключенный к LAN роутера, поддерживающий службы маршрутизации) --> 172.33.x.16:8080
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:50
Если устраивает занос машины за NAT, то такое возможно. будет следующая схема:
172.33.x.15(роутер)->192.168.0.55(бывший 172.33.x.16)
Только учтите, что машина уже не будет иметь статического IP и все соединения будут идти через NAT.
PS: Если использовать PC, например BSD, то роутер вообще не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:24
Это подходящий вариант, Благодарю!
Тут небольшая проблема технического характера, т.к. роутер я приобрел для объединения компьютеров в пределах своей квартиры, а злополучная машина, на которую нужно сделать проброс находится за несколько километров от меня; соединение с ней идет через провайдера. Но поскольку провайдер использует для своих нужд сеть 10.0... , то проблем со сменой IP не возникнет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 10:29
Всё-так просьба прнять во внимание, что компьтер должен быть подключен именно в LAN порт, если Вы будете объеднять их через сеть провайдера, хоть это и не правильно, то настройте хотябы фильтра MAC. Только и это не обезопасит Вас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
