Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Маленькая скорость в сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:18
Здравствуйте! Такая проблема...
Имееться: Роутер DI-604, Свитч, компы...
С помощью роутера соединена одна сеть с другой... Так вот проблема в том, что скорость между компами в первой сети равна 500кб-1мб.... Что за хрень ? Ограничений нету ни где... Если комп первой сети качает из второй что-то, скорость 10 мегов, как положено... Хотя сигнал идёт через одно оборудование... Линию проверил, замыканий и обрыва кабеля нету... Оборудование тоже проверял в другой конторе... Сетевухи менял на компах и даже в другой слот в матери вставлял... Что за хрень такая закалдованая ?
Как такое возможно, если например два компа из первой сети качают во вторую со скоростью 10 мегов в сек, а между двумя компами скорость 500кб... !?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:40
А не могли бы Вы обрисовать как реализовано объединение этих сетей?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:54
первая сеть соединена свитчем и воткнута в роутер в LAN порт...
Ещё отдельный комп воткнут в роутер в порт LAN...
вторая сеть воткнута в порт на роутере WAN...
PS: Так надо, соединено всё правильно...
И вот нет скорости между компом , который отдельно воткнут в роутер и первой сетью... Оборудование проверено, всё в норма...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 13:59
Может компы из первой подсети полностью занимают шину передачи данных?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:02
В догонку:
замер скорости на di604
>% iperf -c 192.168.100.254
Client connecting to 192.168.100.254, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)
[ 3] local 192.168.100.21 port 51798 connected with 192.168.100.254 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 96.6 MBytes 81.0 Mbits/sec
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:08
Нет, занимать не могут... Я пробывал даже с одним компом, не хрина...
Stanislav Kozlov писал(а):
В догонку:
А эту команду где давать ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:11
Это iperf пакет для замера скорости для unix систем.
А вы воткните комп в свитч и замерьте скорость.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:17
Так через свитч всё-равно скорость 500кб, роутер при этом не тронут... Вообщем я пробывал и только через роутер соединять, и только через свитч, скорость таже... Видимо проблема в сетевухах, только что, сразу у всех чтоли ???
Может ли быть так, чтобы сетевуха принимала на 10 мегов, а отдавать трафик на 500кб ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:22
Получается, что может =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 21:05
Возможно такое, что материнка не может обрабатывать такую скорость ? Я выяснил... Проблема в одном из компов-сервера, на любой сетевухи скорость 1 мег... даже встроенной... что за фигня ??? Мать типа накрылась таким способом ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 20:28
Короче видимо накрылся DI-604 окончательно.... Не может сохранять настройки ( изменения ), ресет не помагает... Прошить тожу не могу, т.к. Веб-интерфейс замирает во время прошифки, так как не может видимо сохранить прошивку в него... Скорость падает тоже из-за него... я вычеслил... Прошивка стоит 3-14... Что делать короче ? В сервис-Центр можно обращяться на обмен или оживление этого ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 09:26
Для начала в CЦ для установления причины неисправности.
