Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 11:00
DMZ выключил, совсем!
VS настроент на нужный мне порт и комп
Gaming Mode включен
Помогите с локалкой разбраться, плиз ...
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 11:55
Если речь идёт про шаринг, то нужно соответсвующим образом настраивать рабочую группу.
 Заголовок сообщения: Чтобы друг-друга видели...
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 00:24
... и заодно - нужно отключать файрволлы WinXP на компах и убеждаться, что не запрещён Netbios over TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:47
Сетку настроить всё равно не удаётся, Netbios разрешёна на компе и ноуте.
Замечена следующая проблема:
- раутер иногда сам перегружается, причина мне не понятно
- после перезагрузки все записи в VS игнорируются, т.е. попытка подгрузить ВоВ выдаёт всё ту же ошибку Smurf Attack Detected. После некоторых включейни и выкличейний VS сервисов и DMZ - начинает работать нормально, до первой перезагрузки.
Есть ли какой нибудь способ избавится от этого?
вот добрый человек дал ссылку http://faq.wow-europe.com/en/article.php?id=292 - тут написано всё тоже что говорили и вы ... но вот что то косяки какие-то на каждом шагу. Может перепрошить раутер другой прошивкой или ваще поменять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:43
И так ... апдейт
сетку между компом, ноутом и принтером настроил, все друг друга видят и радуются ...
перепрошил раутер версией 4.02 (выданой мне сотрудником тех. поддержки)
Но проблема с игнорированием открытого порта осталась.
опишу как настроено:
связь с инетом через PPoE
Router IP 11.3.0.1
Virtual Server
IP 11.3.0.2
Protocol TCP
Private Port 3724
Public Port 3724
DMZ off
DHCP off
Настройки компа
IP 11.3.0.2
Mask 255.255.255.0
Gateway 11.3.0.1
DNS 11.3.0.1
Итог
Заходим в ВоВ, именно в игру, а не логин на сервер ВоВ и ловим замечательное Smurf Attack Detected
Netstat с компа показывает 2 конекта:
1. 11.3.0.2:1915 - сервер авторизации ВоВ:3724 - Established
2. 11.3.0.2:1916 - IP игрового сервера:3724 (при каждом заходе в игру последний актет IP меняется) - wayting
Собсно вывод что правило описанное в Virtual Server игнорируется.
Также прочитал что есть такая фишка как Applications, куда можно вписать имя приложения которое требует более 1 конекшена (так сказать multy connect) - вписал туда World of Warcraft
Также пробовал вариант с ДМЗ на 11.3.0.2, естественно удалил или выключил правило в Virtual Server ... итог тот же (пробовал вариант и ДМЗ и VS включены)
Почему иногда летит этот Smurf attack а иногда нет для меня не понято.
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 16:18
Из поста не понятно, работает ли при включении машины в DMZ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 16:21
Нет, при включёном ДМЗ тоже не работает
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:34
и почему опять молчание?
данная проблеме не имеет решения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 15:35
Тестировать неначем. Сказать ничего точного не могу, т.к. не знаю какие порты испульзует игрушка и как вообще работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:15
Сам Близард говорит что использует порт 3724 по TCP/IP
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:28
http://faq.wow-europe.com/en/article.php?id=313
Если это не подходит, то нужно узнавать у вышестоящего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:58
именно как там написано у меня и настроено
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
