Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Странно работает DI604!
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 12:37
Стояла связка из роутера di604 и точка доступа DWL-G700AP, также к роутеру было подключено 2 компьютера на прямую, и 2 компа через хаб!
В один из жарких дней, в прошлый четверг, сначало исчез доступ через точку доступа, а потом у пал инет на всех компьютерах! При этом роутер (di604) был очень горячим! Дали ему остыть и начали подключать а он не работает! Лампочки горят, при попытки обрашения мигают, а сам роутер не подаёт признаков жизни.
Пытался войти в веб интерфейс для управления а он ни в какую не пускает. В настройках сетивой карты (на комьютере) ставил настройки получать адрес, мне выдовал адрес 196.168.1.124 и маску 255.255.0.0, при этом в поле шлюз ничего не написанно! Жал ресет, потом начал проверять настройки, всеравно ничего не изменилось, раза после пятого (сброса настроек нажатием и удержанием ресет) он мне выдал новый адрес 192.168.1.77 маска 255.255.0.0, а в поле шлюз опятьь ничего не написанно!
Прошить его не получается так как прога прошивки не видит устройство!
Вопрос к офицыалным работникам сколько стоит проверка оборудования и ремонт оборудования в самом тяжелом случае, с заменой микросхем и подобным?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 09:49
Cамо устройство стоит порядка 600 рублей, a ремонт может обойтись в половину этой суммы.
Скорее всего у Вас где-то на устройствах запущен DHCP сервер, т.к. di-604 по-умолчанию может давать только адреса подсетей класса C и формата 192.168.0.xxx
 Заголовок сообщения: Re: Странно работает DI604!
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:03
А hardware reset пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 20:58
Нет это врядли! Поскольку подключаю маршрутизатор на прямую его родным проводом, ставил настройки и как в инструкции написанно, и дефалту пробывал, никаких признаков работы!
Естествинно! Это деллал в первую очередь! Не помогает!
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 01:22
у меня такой кусок железа уже пол года лежит.... сдаётся мне его перешивать надо тока как...
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 09:29
Обратится в СервисЦентр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
