Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:08
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 19:11
Помогите не могу зайти в настройки роутер di-624 подключил как в инструкции, и не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 22:54
Такая же проблема с di-604 !
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 08:54
При сбросе устройства не забывайте поменять свои настройки, либо обновить получение адреса по dhcp.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 20:24
1) Дал роутеру внешнюю IP-шку 192.168.0.xx на WAN (в уличной локалке).
2) Дал роутеру внутреннюю IP-шку 10.0.0.1 на LAN (в своей сети с компом и ноутом, его дефолтная 192.168.0.1 не подходит, потому что такая подсеть и в WANе).
3) У компа IP-шка 10.0.0.100, у ноута 10.0.0.101, видят друг-друга и инет.
НО не могу доступиться до локальной web-конфигурации роутера по 10.0.0.1, он даже не пингуется! :(
Причем когда была 192.168.0.1 - доступался нормально, еще сбрасывал настройки - опять нормально становится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:01
Именно в настройки войти не получается тоесть сброс не работает.
После сброса имя в WAN остается прежнее, а по IP не пингуется и не подключается.
вот только еще до этого пытялся прошить :roll: (вроде удачно, работало после этого).
Так как супер мега сброс организовать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 08:46
Обратитесь в сервис центр.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 15:31
Если бы не разобрался, то точно пришлось бы обращаться в сервис-центр. Оказалось, что у меня еще стоит Bluetooth LAN Server Driver (WidComm) как еще одна сетевуха со своим TCP/IP в такой же подсети 10.0.0.x :o - я этим давно не пользовался и забыл. Так оно забивало свои маршруты в Винде и мешало роутеру.
Поставил на Bluetooth другую подсеть: 10.0.1.x, и все запахало - веб-настройка роутера открывается :D.
