Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Full Duplex в DI 1750
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 08:00
Доброго времени суток Вам!
Возник такой вопросик по D-Link DI 1750:
Порты Е0 (Е 1/0) и Е1 (Е 1/1) мало того, что это просто Ethernet и дают не более 10 Mbps, так они ещё и имеют пропускной режим Half duplex, то есть и полноценных 10 мегабит не получается. Как установить эти порты в Полный дуплекс (Full duplex)? (Подскажите, пожалуйста, синтаксис).
P. S. Прошивка у меня cтаренькая стоит - 2004г.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:18
Router>ena
Router_config#sh int
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
address is 00e0.0f0e.7598
Interface address is 192.168.100.179/24
MTU 1500 bytes, BW 10000000 kbit, DLY 10 usec
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
ARP type: ARPA, ARP timeout 04:00:00
60 second input rate 1857 bits/sec, 2 packets/sec!
60 second output rate 282 bits/sec, 0 packets/sec!
Half-duplex, 10Mb/s, 100BaseTX, 344113 Interrupt
350318 packets input, 27595999 bytes, 200 rx_freebuf
Received 12309 unicasts, 0 lowmark, 349679 ri, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 framing, 0 overrun, 0 long
11595 packets output, 861970 bytes, 50 tx_freebd, 0 underruns
1 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collisions, 0 deferred, 0 err600
1 lost carrier, 0 no carrier 0 grace stop 0 bus error
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router_config#int F0/0
У Вас соответсвенно E0/0
Router_config_f0/0#duplex full
PS: прошивку обновите до последней, 1.3.2
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:36
Спасибо огромное, выставил я full duplex, сохранил, проверил - стало написано full duplex... Думал, что всё заработало, ан-нет! Скорсть сильно упала. Скорость скачивания стала 35 килобайт в сек, а при half duplex была порядка 700...
Вернул всё назад - скорость опять поднялась.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может быть и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:54
Канал E0/0 куда смотрит?
Если в сторону хабов, то fullduplex работать и не должен.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 07:44
Нет, у нас в сети хабов вобще нет - только свичи (если Вы это имели ввиду).
А вобще, у нас стоит Cisco 3550 от провайдера - это наша точка доступа в инет, и на нашем порту в этой Циске установлен автоматический выбор скорости. Так вот в этот порт и входит кабель из нашего DI 1750 из порта Е1/0.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:10
нужно смотеть что за стороне кошки, при включении fullduplex
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:25
Извините за непонимаение, какой "кошки"?
Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:35
cisco - сыско, цыско, киска, кошка =)
Однозначно от чего могут быть тормоза не скажешь. Нужно смореть конфигурации обоих устройств.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
