Текущее время: Ср ноя 04, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: DI 524 и PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:15
Здравствуйте.
Возникла проблема DI 524 (вер. были и 2.02, и 2.02b4, сейчас стоит 2.03) и динамического подключения через PPPoE. Инет напрямую работает, а через роутер коннект происходит через раз (чаще после полного выключения роутера от сети питания и последующего его включения). IP, DNS выдает, но пинг идет с большими потерями и фактически подключится к инету (получить страницу) не удается :( После подключения часто отваливается и может совсем не подключаться.
WAN Type: PPP over Ethernet (V2.03)
Display time: Monday June 20, 2005 00:00:11
Monday June 20, 2005 00:00:05 DOD:triggered internally
Monday June 20, 2005 00:00:05 PPPoE start to dial-up
Monday June 20, 2005 00:00:05 PADI sent
Monday June 20, 2005 00:00:05 PADO recv 0016 mso0341
Monday June 20, 2005 00:00:05 PADR sent
Monday June 20, 2005 00:00:05 PADS recv 0002 0200
Monday June 20, 2005 00:00:08 PPP3: TX LCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:08 PPP3: Rx LCP ACK
Monday June 20, 2005 00:00:08 PPP3: Rx LCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:08 PPP3: TX LCP ACK
Monday June 20, 2005 00:00:08 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:20 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:26 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:29 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:32 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:38 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:41 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:44 PPP3: Rx IPCP Request
Monday June 20, 2005 00:00:47 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:03:31 PPP3: Tx IPCP Reguest
Tuesday May 09, 2006 13:03:31 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:03:31 PPP3: Rx IPCP ACK
Tuesday May 09, 2006 13:03:34 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:04:17 Syn time: Tue May 09 13:04:17 2006
Tuesday May 09, 2006 13:04:28 LCP3: RX terminate request
Tuesday May 09, 2006 13:04:29 Connection is broken
Tuesday May 09, 2006 13:04:29 PPPoE start to hang-up
Tuesday May 09, 2006 13:04:29 PADT sent
Tuesday May 09, 2006 13:05:06 PPP3: Tx IPCP Reguest
Tuesday May 09, 2006 13:05:06 PPP3: Rx IPCP ACK
Tuesday May 09, 2006 13:05:09 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:05:12 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:05:15 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:05:41 Unrecognized attempt blocked from 172.30.4.155:4012 to 172.30.74.111 TCP:1989
Tuesday May 09, 2006 13:07:41 Unrecognized attempt blocked from 172.30.4.155:4012 to 172.30.74.111 TCP:1989
Tuesday May 09, 2006 13:09:41 Unrecognized attempt blocked from 172.30.4.155:4012 to 172.30.74.111 TCP:1989
Tuesday May 09, 2006 13:11:48 LCP3: RX terminate request
Tuesday May 09, 2006 13:11:49 Connection is broken
Tuesday May 09, 2006 13:11:50 PPPoE start to hang-up
Tuesday May 09, 2006 13:11:50 PADT sent
Tuesday May 09, 2006 13:11:55 DOD:triggered internally
Tuesday May 09, 2006 13:11:55 PPPoE start to dial-up
Tuesday May 09, 2006 13:11:55 PADI sent
Tuesday May 09, 2006 13:11:55 PADO recv 0016 mso0341
Tuesday May 09, 2006 13:11:55 PADR sent
Tuesday May 09, 2006 13:11:58 PADR sent
Tuesday May 09, 2006 13:12:01 PADR sent
Tuesday May 09, 2006 13:12:01 PADS recv 0002 1200
Tuesday May 09, 2006 13:18:23 PADI sent
Tuesday May 09, 2006 13:18:23 PADO recv 0016 mso0341
Tuesday May 09, 2006 13:18:23 PADR sent
Tuesday May 09, 2006 13:18:26 PADR sent
Tuesday May 09, 2006 13:18:26 PADS recv 0002 4E00
Tuesday May 09, 2006 13:18:29 PPP3: TX LCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:18:29 PPP3: Rx LCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:18:29 PPP3: TX LCP ACK
Tuesday May 09, 2006 13:18:30 PPP3: TX(0) LCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:18:32 PPP3: TX(1) LCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:18:31 PPP3: Rx LCP ACK
Tuesday May 09, 2006 13:18:32 PPP3: Rx LCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:18:32 PPP3: TX LCP ACK
Tuesday May 09, 2006 13:18:32 PPP3: Tx LCP Request2
Tuesday May 09, 2006 13:18:32 PPP3: Rx LCP ACK
Tuesday May 09, 2006 13:18:37 PPP3: Tx PAP
Tuesday May 09, 2006 13:18:42 PPP3: Tx PAP
Tuesday May 09, 2006 13:18:47 PPP3: Tx PAP
Tuesday May 09, 2006 13:18:51 CHAP3: P
Tuesday May 09, 2006 13:18:51 PPP3: Tx IPCP Reguest
Tuesday May 09, 2006 13:18:51 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday May 09, 2006 13:18:51 PPP3: Rx IPCP ACK
Tuesday May 09, 2006 13:18:54 PPP3: Rx IPCP Request
и пинг
ping ya.ru /t
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=5мс TTL=56
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=7мс TTL=56
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=4мс TTL=56
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=6мс TTL=56
Статистика Ping для 213.180.204.8:
    Пакетов: отправлено = 66, получено = 17, потеряно = 49 (74% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 4мсек, Максимальное = 7 мсек, Среднее = 5 мсек
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:10
А как происходит соединение с компьютера?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:16
Посредством кабеля подсоединяю компьютер к роутеру, в который вставлен кабель интернета. Мне выдается ip адрес и я начинаю пинговать адрес. Через WiFi не пробовал. Так же смотрю пинг через встроенную утилиту роутера PING (Tools-Misc). Там пинги не проходят совсем. В Status показываются верные (такие же как и на компьютере при подключении кабеля к нему) параметры соединения (когда соединится).
На компьютере раньше заходил тоже через PPPoE: запускал соединение и все ок (вообщем-то и сейчас так захожу).
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:18
Вам нужно связатся с провайдером, чтобы он проверил как Вы соединеятесь с его оборудованием.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:28
Этим как раз и занимаюсь :( пока не звонят
Просто, у нас в сетке еще один человек работает с 524 и PPPoE, но у него при таких же настройках все работает нормально и с провайдером он ничего не настраивал.
Ладно, пока не свяжусь с провайдером беспокоить не буду.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:30
Больше всего настораживает, что с роутера ничего не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 15:03
В общем, провайдер ничего не сказал, чего я не знал - да потери есть, почему неизвестно. Грешили на кабель, но вызванный техник ничего в нем не обнаружил (да и не удивительно - с компьютера сеть работает дай бог каждому). Так же высказали версию, того, что роутер блокирует поступающие команды от прова - т.е. фаервол шалит: DHCP прова выдает адрес, а роутер ничего не принимает (только выдает DHCP discover()). Но однозначно уставить это не удалось, скорее всего файрвол ни причем.
Прозвучало предложение купить роутер у конкурентов :(
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 16:02
блин. коллипсо, провод провайдерский воткни как надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 16:34
Что за блины?! Мне что его туда молотком забить :evil:
Я не первый день работаю с компютерной техникой!
Если нечего сказать, то лучше промолчать и прочитать пост еще раз, а лучше несколько - пока не дойдет смысл проблемы и всех входящих факторов.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 18:21
перевод: "причиной проблемы может быть плохое качество контакта разъема rj45 на проводе провайдера с розеткой rj45 на роутере."
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 20:29
Хм... на своем конце сегодня переобжал - не помогло. НО, на компе-то все коннектится влет! Как так получается?
А тут роутер, по словам техподдержки прова, не хочет получать айпи от их DHCP сервера :(
Че тут говорить, если пришел инженер и протестил кабель - все ок и я не могу ему возразить - инет на компе работает, а на роутере нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 249
