Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: DI 604 доступ из WLAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 11:52
Не могу настроить доступ удаленного компьютера через "Подключение к удаленному рабочему столу" (server 2003 + WInXP во внутренней сети все работает)
Подключение к wlan (инет) через VPN работает
связ осуществляется через радио доступ
Ip доступа к WLAN 1.1.1.111
IP точки перед сервером 1.1.1.1
IP точки перед удаленным РС 1.1.241.1
IP точки удаленного ПК 1.1.241.12
при попытки входа терминалом на сервер маршрутизатор блокирует
удаленный КП строка из лога
"Tue Apr 18 13:41:07 2006 Unrecognized attempt blocked from 1.1.241.12:1090 to 1.1.1.111 TCP:139"
кроме VPN ни чего не изменял
вопрос:
1) где разрешить доступ удаленному ПК
За ранее благодарен Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 09:40
Вам необходим PortForwarding или VirtualServer
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:37
Не пускает при разрешонных
HTTP 0.0.0.0 TCP 80 / 80 Always
HTTPS 0.0.0.0 TCP 443 / 443 Always
0.0.0.0 Both 139 / 139 Always
IP адреса во внутренней сети назначаются автоматически,
Пожалуйсто напишите какое правилосоздать с
моими IPшниками и портами
для удаленного доступа из WLAN
(полный ламер блин ...... )
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:52
Видители в чём дело. В этом устройстве уже предопределены основные параметры для настройки ВС. Вы их не определили, т.к. адрес внутреннего сервера стоит 0.0.0.0 это некорректно, для настройки ВС вам необходимо прописать ИП машины для которой будет осуществлятся траслящия пакетов, затем поставьте галочку Enable.
Вам придётся прописать ИП адреса машин, которые будут пользоватся ВС вручную, т.к. возможно DHCP не позволит Вам корректно работать.
 Заголовок сообщения: Благодарю, вечером проверю (-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 13:33
