Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:04
 Заголовок сообщения: Hard Reset в DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 14:02
Вбивал роутинг, смотря одним глазом "Солдатов-6" (или даже двумя...)
В итоге после Apply связь с роутером пропала воопче!
Пытался резетить. Жмал на Reset одним коротким нажатием, держал 10 секуд, 20, минуту, 2, 3, при включенном питании, при выключенном, с отсоедененными верёвками ...
Не резетится ! :cry:
Может есть какя хитрость ?
Или Reset не работает ?
И какая реакция у него на сброс должна быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Hard Reset в DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 20:02
Техподдержка !!! Ау-уууу !!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 15:50
Технология сброса проста -- при включенном питании нажать кнопку ресет и удерживать ее 10-15 секунд. Если не получается -- привозите в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 15:35
Огромное спасибо службе техподдержки в лице Александра Шебаронина за подробный ответ по "Технологии сброса ..."! Особая благодарнасть, за предложение привезти девайс в сервис!
К сожалению, Александр, если "при включенном питании нажать кнопку ресет и удерживать ее 10-15 секунд", то сброс устройства к заводским установкам произойдёт только в том случае, если оно (это устройство) не "зависло", т.е. если диод "Status" моргает в обычном ритме. А в моём случае он замер и продолжал гореть ровным, тупым светом. Извините, что не написал об этом раньше (хотя из моего перого поста видно, что случился именно "висюк").
А теперь, если позволите, поделюсь опытом :
Как уже было сказано (см. сообщ №1), после заполнения таблицы маршрутизации, роутер впал в кому. Да так, что "Status" перестал моргать. Позже выяснилось, что глюк случился из-за присутствия в роутинге строки типа "адрес - 10.0.0.0, маска - 255.0.0.0, шлюз - 10.123.45.67" ... Но это уже другая тема ... (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=113359#113359)
Так вот. После ночи экспериментов с кнопкой Reset и прочтения мануала (полного, тот который на CD) в прямом смысле до конца, удалось-таки вывести роутер из комы.
Оказывается, что Reset надо нажать на вЫключенном девайсе и, не отпуская её воткнуть вилку в разетку. Тут надо поймать момент и отпустить кнопку не как написано в мануале "~ через 5 сек., не передерживая дольше...", а в тот момент, когда одновременно начнут моргать три диода (Status, WLAN и USB), т.е. не раньше и не позже. Если проспать этот момент, то "Status" начинает бешено моргать. При этом, роутер раздаёт по DHCP адреса (причём не "заводские" 192.168.0.100-199, а те, что были до "сброса"), пингуется, а в web-интерфейс не пускает. Очень интересный режим, а главное, он зачем-то предусмотрен... Если кто знает (или узнает) зачем -- поделитесь...
Если кнопку отпустить вовремя, то происходит нормальнвй полный сброс в default, при этом стирается даже Log, который в случае независшего устройства остаётся, т.е. при включенном питании происходит просто загрузка "заводской" конфигурации, а не "Hard Reset" как таковой !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
