Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: DI-804 подглюкивает
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 13:06
Маршрутизатор DI-804 HV после аппаратного ресета и повторной настройки какое-то время (день-два) работает нормально. Потом, при пинговании LAN-интерфейса DI-804HV из локальной сети большими пакетами (1450), теряются до 50% пакетов.
К примеру, LAN-адрес DI-804HV 192.168.2.254/24
При выполнении команды ping 192.168.2.254 -t -l 1450 с рабочей станции с адресом 192.168.2.1 пакеты теряются.
Свитч, сетевые кабеля и прочее исправно. Проблему удается решить на один-два дня только сбросом DI-804 HV с его последующей настройкой.
Версия прошивки Firmware Version: V1.41b07, Tue, May 25 2005
 Заголовок сообщения: Re: DI-804 подглюкивает
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 19:33
1. Какой тип подключения к провайдеру?
2. Сколько ПК за роутером?
3. Используются ли Р2Р-клиенты?
Обновите пошивку до версии 1.42.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 11:09
Подключение к провайдеру - SHDSL - модем в режиме бриджа.
WAN - порт DI-804HV - статичный IP-адрес.
После DI-804HV - 4-ре компьютера.
С этой прошивкой пол года до этого работало, без проблем.
VPN-тунель поднимает нормально WAN- порт из внешней сети пингуется любыми пакетами без проблем.
Точно не уверен, но похоже что после очисти лога какое-то время он работает нормально. Можно ли лог вообще выключить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 14:00
Так что мне делать то? Это аппаратная нисправность - и идти менять по гарантии, или это глюк прошивки и надо настраивать.
Уже более 2-х суток прошло. Скажите пожулуйста хоть что-то вразумительное.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:32
AKiselev писал(а):
...Точно не уверен, но похоже что после очисти лога какое-то время он работает нормально. Можно ли лог вообще выключить?
В "Status"--"Log" заходите в "Log Settings" и снимаете все галочки. Далее "Apply" и всё, лог не ведёться вообще.
Бигаров Руслан.
