Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: DI-604 и Hamachi
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:13
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить соединение двух компьютеров через Hamachi.
У нас локальная сеть и роутер DI-604 с фиксированным ip-адресом.
Поставил в локальной сети на двух компьютерах Hamachi. Все работает.
Поставил Hamachi в другом городе. Соединение одного города с другим не работает (статус в Hamachi unreachable).
Логи DI-604 при этом следующие.
Friday December 16, 2005 15:38:23 Unrecognized attempt blocked from 85.239.36.33:59417 to 85.269.113.47 UDP:62109
Friday December 16, 2005 15:38:24 Unrecognized attempt blocked from 85.239.36.33:59417 to 85.269.113.47 UDP:62109
Friday December 16, 2005 15:38:27 Unrecognized attempt blocked from 85.239.36.33:59417 to 85.269.113.47 UDP:62109
Friday December 16, 2005 15:38:29 Unrecognized attempt blocked from 85.239.36.33:59417 to 85.269.113.47 UDP:62109
Бывают другие порты, но вид такой-же.
Попробовал вынести один компьютер за роутер. Тогда соединился с другим городом успешно. Значит проблема в роутере.
Как избавиться от нее?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 16:31
судя по логам связь с одним компом можно сделать с помощю Virtual cerver на порт UDP:62109
для второго компа придется еще менять номер порта ....
если ваша Hamachi позволяет указать номер порта то проблем нет если не позволяет то облом.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
