Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:45
 Заголовок сообщения: DI-704UP - VPN&LAN ---> Route !!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 22:04
Проблема в следующем:
Две машины через рут в нет.
Коннект к провайдеру через VPN,привязка к MAC,для доступа к внутренним ресурсам при вкл VPN необходимо прописать роутинг,который выглядит следующим образом:
1.route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.178.1
2.route -p add 213.247.215.107 mask 255.255.255.255 10.10.178.1
3.route -p add 213.247.204.248 mask 255.255.255.255 10.10.178.1
4.route -p add 213.247.215.13 mask 255.255.255.255 10.10.178.1
Все эти настройки прописаны в роутере.Теже настройки прописаны в винде,только вместо шлюза указан адрес роутера.
Роутер пингует те адреса,которые не видят машины находящиеся за ним(внутри "домашней" сети).
Мне кажется проблема в NAT маршрутизации.Явное изменение ip-заголовка влечет отказ в доступе к внутренней сети провайдера.
Или может надо назначить внутренний роутинг или вкл или выкл какие-то функции?
Если оборудование не может этого из-за физических возможностей,поможет мне DI-804hv?
Помогите.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось 3apadlo Чт мар 09, 2006 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 21:44
На вопросы отвечать отказываемся?! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 11:22
up
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 20:58
Проблема разрулена,только под D-Link DI-604 с прошивкой версии 3.14.Ранее был пост о том,что с данной прошивкой был решен такой же вопрос с провайдером Корбина,так вот,видимо эта прошивка решает проблемы не только Корбины(у меня himki.net).
Вопрос к поддержке:
Будет ли аналогичная прошивка под DI-704UP?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
