Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:29
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 09:30
Подскажите, пожалуйста.
Есть домашний провайдер. Локалка + интернет. Локалка, как обычно. Интернет раздается по VPN типа PPTP и с шифрованием MS-CHAP-2.
Пробовал 604 маршрутизатор, но, похоже, аутентификации по CHAP-2 там нет. Так ли это? Посмотрел в Факе, получается, что у Длинка нет ни одного маршрутизатора, способного разделить интернет на 2 компьютера в случае VPN MS CHAP-2. Есть ли выход из даной ситуации?
Если задаю риторические вопросы, сильно не пинайте, с маршрутизаторами только столкнулся. Хотя бы ткните носом, куда надо...
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:08
Уточню немного:
попробовал подключить VPN непосредственно с самого компьютера без галочки MS-CHAPv2. Самое интересное - соединение установилось. Это означает, что шифрование не MS CHAP-2?
Почему же тогда у меня маршрутизатор не может самостоятельно создать ВПН соединение с сервером? Как правильно его настроить? В разделе конфигурации VPN соединения с типом pptp есть только настройки самого ВПН соединения. Но у меня на обычном компе ВПН можно создать только "из-под" локальной сети, т.е. задав определенные настройки локалки, выданные оператором (свой адрес, маску, днс и т.п.). А в настройках ВПН на маршрутизаторе полей для указания параметров локалки нет. Локалку можно сделать только, если настроить маршрутизатор на работу без ВПН, например в режиме статического IP.
Господа, что можете сказать по этому поводу?
Вопрос остается :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
