Текущее время: Вт ноя 03, 2026 14:55
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 22:43
Роутер DI704UP соединён с роутером DI704P по следующей схеме:
DI704P:
LAN IP = 192.168.0.1
LAN MASK = 255.255.255.0
DI704UP
LAN IP = 192.168.1.3
WAN IP = 192.168.0.2
Разъём WAN роутера DI704UP соединён с разъёмом LAN1 роутера DI704P.
При этом наблюдается следующий феномен:
если зайти в Web-интерфейс любого из упомянутого роутеров и попробовать пингануть
соседний роутер, то пиннг не пройдёт (FAIL).
С целью выяснения который из двух роутеров даёт проблему делаю следующий эксперимент:
a) заменяю роутер DI704P на другой (br6104p), предварительно настроив его таким же образом
как настроен DI704P (тот же адрес, та же маска и пр...).
б) Захожу в web-интерфейс роутера DI704UP и делаю ping. Пинг успешно проходит!
Из описанного эксперимента делаю следующий вывод:
Роутер DI704P по какой-то причине не реагирует на входящие пинги.
Все фильтры выключены. В логах ничего не сообщается о факте блокировке
или о другой проблеме. Мистика!
Может быть адрес 192.168.0.2 является в моём роутере зарезервированным(ведь в документации сказано о возможности подключения 253 компов, а не 255!)?
Вопрос:
1. Почему роутеры не видят друг друга?
2. Что надо сделать чтобы они стали видимы друг для друга?
С Уважением
http://www.webprogrammer.spb.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 01:14
Сеть класса С = 256 адресов минус 2 служебных (0 и 255) минус 1 адрес (собственно, роутер) = 253. Всё правильно, нестыковки нет.
Кроме настройки что-то типа "Discard ping from WAN" вроде больше ничего не припомню. Если Вам надо, то надо поставить Disabled.
Должно пинговаться...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
