Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Помер DI-604 =((
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 19:24
Вобщем перетыкал я линки на нем, тут смотрю - перестал светиться при подключении 4-ый LAN порт.. ладно, забил.. через некоторое время понял, что роутер этот вобще не отвечает. На пинг - не отвечает.. сбросил кнопкой настройки, но все равно нет эффекта, и теперь 4-ый порт постоянно горит. При подключении просто провода на 4-ый лан порт - начинает мигать.. =/ По 192.168.0.1 не пингуется. Но остальные три локальных порта работают (насчет WAN не знаю). При всем этом на нем каким-то образом все-таки работает DHCP и пытается выдавать ip локальным клиентам. Прошивка не так давно была залита последняя 3.14
H/W Ver.: D1
Будут какие-нибудь мысли, как его оживить ? Пришлось покупать другой роутер, на этот раз производства Level One, ибо этот DI-604 иногда, но подвисал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 20:03
Привозите его в СЦ.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:39
Ezhov Igor писал(а):
Привозите его в СЦ.
Тогда еще вопрос... =)
1) Он у меня не гарантийный (с рук брал).
2) в СПб есть сервис-центр ? если есть, то где ?
p.s. ясное дело, что целесообразность "ремонта" зависит и от цены =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 08:18
Посмотрите здесь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
