Текущее время: Пн ноя 02, 2026 01:56
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:45
Доброго времени суток Всем!
Прошу не пинать сильно, но возможно Вы это уже рассматривали ранее :)
Имеется:
1. ADSL модем (пров. Точка.ру)
2. 5 статических IP типа 81.195.140.142/146, маска 255,255,255,248, шлюз 81,195,140,140 и 2 адреса ДНС
3. 2 Роутера Dlink 704UP и хаб простенький
4. Имеется 2 подсети 1) 192,168,1,1 (IP 1 роутера) 4 компа с Ip 192.168.1.104/107: 2) 192.168.3.1 (Ip 2 роутера) 4 компа с Ip 192.168.3.108/111
Подключение следующее:
1- - - - - - - - - - - -- - ---- -- - ADSL
1---------------------------------- \/
1--------------- Lan ------------- \/ WAN--------------lan
1--------- HUB <-------------->740UP <-------------->740UP
1---------- \/ ------------------- роутер 1---------------- роутер 2
1---------- \/-------------------------------------------------- \/
1--------4 компа------------------------------------------ 4 компа
В результате получатся что:
1. в 1 подсети Работает и сеть и интернет
2. во 2 подсети работает только сеть. Интернет не работает.
Настройки 1 Роутера: Кабель от модема подключен в порт WAN роутера
WAN
Ip 81.195.140.142
Mack 255.255.255.248
Getewey 81.195.140.140 IP ADSL
DNS 2 шт.
LAN
192.168.1.1
255.255.255.0
DHSP
192.168.1.100/199
255.255.255.0
DHSP - Enable
Настройки 2 Роутера. Кабель от 4 порта 1 роутера в 1 порт 2 роутера
WAN
Ip 81.195.140.143
DNS 2 шт.
LAN
192.168.3.1
255.255.255.0
DHSP
192.168.3.100/199
255.255.255.0
DHSP - Enable
Все остальные опции я не трогал.
Как мне настроить интернет на 2 Роутере?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:10
Так и не понял я Вашу картинку...
      ADSL-port
    [ADSL-modem]
      LAN-port
        |  - этот патч-корд должен подключаться в гнездо хаба типа "uplink"
        |    или используйте "перевёрнутый" пачткорд
   +--[HUB]--+
  WAN1      WAN2
[DI-704]  [DI-704]
  LAN1      LAN2
Компы1    Компы2
WAN
Ip 81.195.140.142 =WAN1
Getewey 81.195.140.140 IP ADSL =gateway для роутера1, только у Вас очепятка, очевидно, должно быть 81.195.140.141
DNS 2 шт.
LAN
192.168.1.1 =LAN1
255.255.255.0
DHSP очепятка, DHCP
192.168.1.100/199
255.255.255.0
DHSP - Enable
WAN
Ip 81.195.140.143 =WAN2
Getewey 81.195.140.140 IP ADS L=gateway для роутера2, 81.195.140.141
DNS 2 шт.
LAN
192.168.3.1 =LAN2
255.255.255.0
DHSP
192.168.3.100/199
255.255.255.0
DHSP - Enable
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 21:25
Спасибо.
Попробую как Вы порекомендовали. Позже напишу ответ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 19:59
[quote="v932"]Так и не понял я Вашу картинку...
      ADSL-port
    [ADSL-modem]
      LAN-port
   +--[HUB]--+
  WAN1      WAN2
[DI-704]  [DI-704]
  LAN1      LAN2
Компы1    Компы2
Приветствуювсех!!
Все заработало кроме:
Ну вот и возникла одна проблема.
Один из компьютеров 1 группы подключен в HUB а относится этот компьютер к 1 группе.Итог.Все работает но данный компьютер не имеет доступа в 1-ю сеть .
Жду ответа!
Как мне его заставить работать в сети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 23:50
Выключить из хаба и включить туда же куда и все ПК группы 1.
Иначе Вы будете долго мучиться, замучаете нас, а результат всё-равно будет фиговый или очень фиговый или никакого...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
