Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 23:00
Поставил новую прошивку. Во-первых, по-прежнему тормозит управление по httpS. Во-вторых, в окне Active Sessions показываются странные соединения, которые уже закрыты.
Расскажу подробнее.
У меня сделан триггер-порт 5190, при активности которого открываются порты 20000-20019. Запускаем Аську. Она коннектится на 5190, сответственно роутер открывает порты из области 20000-20019. Смотрим в окне активных соединений:
192.168.0.4:20013 TCP 205.188.1.194:5190 59579
192.168.0.4:2326 TCP 205.188.1.194:5190 63333
Теперь выходим из Аськи. Триггер должен закрыться. Смотрим в том же окне и видим, что первая строка никуда не делась.
Проходит пару часиков (или 10, кому как удобно :D ) и видим
Откуда?? И так будет долго. До тех пор пока:
1) не перезагрузим роутер
2) не пересоединимся.
Так что это??
Далее...
Идем на любой онлайн тест портов. Запускаем Аську. Триггер срабатывает опять. В дополнение к верхней строчке в том же окне появляется уже другой порт. Хотя на самом деле открыт один (тот, что в последний раз открылся при повторном запуске Аськи). Указываем для проверки на сайте порты, скажем, 20000-20019. А там видим, что один порт открыт (это нормально, Аська открыла для входящих сообщений), а остальные указаны, что Closed. Минуточку, а почему не Stealth :?:
Далее еще повод для размышлений (некритичный, но принципиальный)
Открываем окно IE, заходим (через логин/пароль, все как полагается) в настройки роутера. Оставляя окно открытым, запускаем еще одно окно IE. В нем открываем, скажем, этот форум. Теперь закрываем окно с WEB-интерфейсом роутера. Окно с форумом Д-Линк держим открытым. Теперь идем в Сетевое окружение и там кликаем на ярлык D-Link DI Series (у меня UPnP разрешен). Открывается снова окно с WEB-интерфейсом роутера, но никто не спрашивает логин и пароль! С прошивкой 1.03 у меня всегда спрашивали логин и пароль. А это что такое?
Далее. Почему никто даже не подправил справку к роутеру? Зачем в справке описание того, что кануло в лету, но при этом нет описания того, что такое Repeat Mode в настройках беспроводки, или, скажем, Change the TTL value в настройках WAN. А QoS как работает? High, Normal, Low - это сколько %% от всей полосы пропускания? Или байтов? Или пакетов?
Вот такие пока вопросы...
Последний раз редактировалось Dima G. Пн янв 30, 2006 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 23:18
А что пр этом говорит netstat на машине?
Может куки включили?
Ух ты, Change the TTL value - это здорово. Тут как раз пробегало несколько дней назад про подобную проблему у провайдера...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 00:46
*лин, ну есть же тема http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=18641, зачем нужно было новую заводить!?
Про "Change TTL Value" и так догадаться нетрудно, да и появилось это не в b06, а раньше.
А вот про "Repeat Mode" действительно интересно было бы узнать поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 02:15
Я сразу переехал с 1.03 на 1.05b06. Ту тему видел.
Я сделал дальше эксперименты. На самом деле, что касается Аськи и заблокированных портов, то тут еще Outpost в своем репертуаре "хорош". Роутер пробрасывал все вышеперечисленные порты на ПК, а уже модуль Детектор атак почему-то закрывал порты при сканировании вместо того, чтоб оставаться в режиме Steath. Ну да ладно. Суть не в этом, а в другом.
Вопрос - как должен работать триггер? Разве роутер не должен проверять, с какого IP идет соединение? Пример. Запускаем ТВ трансляцию (UDP554) с определенного сайта. Срабатывает триггер. А если при этом ломануться с другого IP по тем же портам, что открыл роутер, то все данные спокойно пробросятся на ПК. Это разве правильно? Почему нет проверки на IP??
Вот, уже три часа прошло, как я вышел из Аськи, а строка, что соединение установлено, до сих пор висит. :D При этом порт закрыт, netstat естессно пишет, что никакого соединения нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 02:47
Да, знаю, что тема есть. Но у меня не было новых прошивок после 1.03. А расскажите про Change TTL Value. Что дает и в каком режиме оставить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 16:45
Спасибо.
Если это то, о чем я думаю, то D-Link сбрасывает значение TTL в пакете в 0, как-будто он является источником пакетов и за ним ничего не стоит.
Знающие люди пусть поправят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 21:56
Насколько я понял, не совсем так. IMHO этот флаг разрешает или запрещает изменение TTL пакета самим роутером. То есть в состоянии "disable" пакеты транслируются во внешнюю сеть с неизмененным TTL.
А прошивку 1.05b06 с ftp.dlink.ru убрали :( . Уж не результат ли это наших обсуждений? Ждем комментариев от суппорта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 01:59
Ответ ega2002 более правдоподобен. Сейчас делал tracert и случайно обнаружил, что вместо первой верхней строчки, где обычно стоял роутер, прописывается следующий хоп, например, было так:
Трассировка маршрута к mail.ru [194.67.57.26]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2    36 ms    33 ms    14 ms  ppp85-140-66-1.pppoe.mtu-net.ru [85.140.66.1]
  3    17 ms    15 ms    15 ms  195.34.53.93
  4     *       15 ms    15 ms  195.34.53.93
  5    15 ms    15 ms    29 ms  M9-cr01-A197-cr01.core.mtu.ru [195.34.53.10]
  6    51 ms    16 ms    16 ms  195.34.36.18
  7    17 ms    16 ms    33 ms  cisco02.Moscow.gldn.net [194.186.158.165]
  8    47 ms    51 ms    16 ms  cat01.Moscow.gldn.net [194.186.157.82]
  9    17 ms    15 ms    16 ms  mail.ru [194.67.57.26]
Трассировка завершена.
А стало так:
  1    15 ms    19 ms    14 ms  ppp85-140-66-1.pppoe.mtu-net.ru [85.140.66.1]
Это из-за галочки? Сейчас она у меня в положении Disable. Попозже проверю в состоянии Enable. Не могу сессию пока разорвать (eMule качает хорошо :P )
p.s. Если кому понадобится прошивка 1.05b06 для данного роутера - welcome в личку. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 23:53
Да вроде опять появилась... :)
