Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 03:10
Уважаемые господа!
Возникла следующая проблема.
Установил сабжевый девайс, была прошивка 3.04, подключик к большой сети.
Внутри крвартиры организовал через девайс маленькую сетку (из 2-х компьютеров). Всё бы было хорошо, если не:
1. Девайс периодически теряет большую сетку. Если в этот момент пытаться заходить на этот девайс с большой сетки, то пишёт чёт вроде "busy"
2. Как только с любого из компьютеров в домашней 2-х компьютерной сети запускается ВПН соединение, компьютер автоматом ребутится. Иногда не только ВПН, ребутятся компьютера так же из-за обращения сетевых программ в большую сетку.
Операционка ХР со вторым сервиспаком. На девайсе бробовал менять прошивку на 3.11. Ковырялся по всякому. Ничего не помогает. Продолжает терять большую аплинковую сетку и продолжают перегружаться компьютера.
Может это брак и стоит менять по гарантии?..
Всем отозвавшимся заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 03:41
Что-то странное, с чего бы компам перегружаться?
Включение стандартное? WAN к провайдеру? LAN в сеть со своими компами? А если WAN выдернуть, компы не перегружаются?
Не хочется, конечно, говорить кажущиеся избитыми вещи, но всё же: проверьте электричество, вирусы и т.п. Смотрите соедиенения с компов и т.п. Перезагрузка компов всё-таки вещь "из ряда вон", на первый взгляд к роутеру отношения не имеет. Хотя, чем чёрт не шутит...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 03:51
Самое забавное, что когда WAN из девайся выдернуть (кабель от большой сетки) то не перегружаются.
Т.е. смысл такой, есть большая сетка с ВПН инет сервером, к этой сети через девайс подключается сеть из 2-х компьютеров.
Тот же WAN переодическа как то странно отваливается. Т.е. эти 2 машины своей маленькой сетки теряют все коннекты с внешними серверами и машинами большой сетки (которая подключена в WAN).
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 03:56
Очень сбивчивые объяснения, по ним подсказать конкретно нечего.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 01:28
Попробую ещё раз и по порядку.
Задача: Имеется большая домашняя сеть (ДС), в которой есть ВПН сервер. К этой сети посредством 604-го нужно организовать квартирную сеть из 3-х компьютеров (КС) и подключить её к ДС.
КС состоит из 2-х компьютеров на базе ASUS P4P800 c интегрированной сетевой на борту Marvel (гигабитная) и ноутбука Samsung. На всех установлены операционніе системы ХР со вторым СП.
Проблема 1: Периодически ДИ-604 (девайс) теряет коннект с ДС. Была прошивка 3.04, поменял на 3.11 - проблема стала проявляться крайне редко.
Проблема 2: ОЧЕНЬ ЧАСТО, особенно когда устанавливается (или отключается) ВПН соединение с компьютеров КС (любого из 3-х) на сервер ДС, этот комьютер перегружается. Ошибка типа: "Код ошибки 1000007e, параметр1 c0000005, параметр2 b819b8d4, параметр3 f8985be8, параметр4 f89858e4." Если нужно, то есть дамп. Может перегрузиться просто из-за обращения компьютера КС к ДС.
Что пробовали: прописывать фиксированную скорость интерфейса на компьютерах КС, менять сетевые интерфейсы, менять драйвера, выгружать практически всё кроме винды из памяти, прописывать айпишники статически.
Ещё пару слов: До установки девайса компьютера КС работали в ДС. Никаких проблем работы сети не наблюдалось.
Где и что копать? Или менять по гарантии?
Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 10:32
Вскрыть DI-604, приклеить(термоклеем) на чипсет радиатор т.к. чипсет сильно грееться из-за чего периодически может зависать, проблема с зависанием после установки радиатора решается полностью. Залить в дивайс новую прошивку с ftp.
