Текущее время: Пн окт 26, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: DI-624+ перестает слушать Ethernet-порты
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 22:03
Wi-Fi работает отлично. Когда подключаю компьютер по кабелю к одному из портов все тоже работает. Когда выключается компьютер лампочка, что на данном порту кто-то есть продолжает мигать - с очень большой частотой. Далее если включить компьютер через несколько часов, то получается что линк между компьютером и роутером есть, но роутер не пингуется. Лампочка на роутере продолжает очень часто мигать (замечу, что когда компьютер работает через роутер - лампочка горит постоянно и мигает только когда идет передача данных - но уже по другому).
Я так думаю что причина в том что роутер устает опрашивать данный порт и каким-либо образом его отключает. Если кабель вытащить в воткнуть обратно - то все начинает работать опять - но не делать же так каждый раз. Временно решил проблему подключением компьютера по wi-fi. Но все же это не дело. Подскажите, в чем причина и что делать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 23:32
Предполагаю, что следует запитать девайз DI-624+ через блок бесперебойного питания.
Примерно эта же ситуация разобрана тут:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... 7&start=30
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2004 13:02
Купил Back-UPS ES 500, все продержалось два с половиной дня - потом глюк повторился. Что делать теперь? Менять блок питания или все же глюк в чем-то другом?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2004 18:52
Теперь надо бы попробовать разные прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 01:17
Сейчас стоит
Firmware Version: 1.01 , Fri, 05 Sep 2003
На фтп гляжу выложили версию 1.15. Попробую залить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 02:27
Поставил. С изначальным глюком пока время не прошло чтобы проверить. Но вылез другой баг. При защите по мак адресам и прописывании мак адресов он их все равно не пускает. Я так думаю из-за следующего в логах:
Apr/01/2002 00:00:20 IP with zero length Detect 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 Packet Dropped
Apr/01/2002 00:00:20 Wireless PC connected 00-..-..-..-..-1f
Этот завернутый пакет появляется после коннекта любого из трех разных устройств разных фирм (ДЛинг, Сони, Сандиск).
На старой прошивке такого небыло.
Причем устройства подконнекчены, но пинга нет ни оттуда ни отсюда.
При отключении фильтра по мак адресам и перезагрузки устройства все ок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 02:42
И еще пару камней:
1) При перезагрузке с новой прошивкой теперь где-то в 40% случаях происходит сбой, описанный а начале темы - то есть лампочка часто мигает и роутер не пингуется
2) На обеих прошивках - при перезагрузке время сбрасывается. Также не понятно как задействовать NTP Server. Прописал www.demos.su (у них стоит публичный по этому адресу) - толку ноль.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 08:33
А попробуйте поставить вот этот:
192.43.244.18
,или этот:
158.43.128.33
,или этот:
137.92.140.80
,или этот:
129.69.1.153
,или этот:
195.113.144.201
Интернет построен на адресах.
Имена сделаны лишь для простоты запоминания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 13:22
А что скажете по первому вопросу насчет глюков роутера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 14:41
Пока разберёмся с предыдущим вопросом.
Удалось задействовать NTP Server?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 16:37
Дойду до дома, скажу.
Но первый вопрос был другим, причем он мне намного более важен чем какое-то время на роутере которое я все равно никогда не увижу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 17:21
1. имхо скорость на порту ( на стороне клиента) пробовали менять понизить до 10 Мб/с ?
2. прошивка 1.18 уже на подходе.
ждите
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 22:45
Прописал NTP серверы, не помогает. Ему как будто просто по барабану что пишут в этом поле.
Пробовал преключать на сетевой карточке на 10 мебагит - работает 30 секунд и перестает пинговаться. И так несколько раз.
Какие изменения ожидаются в данной прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 08:35
что то у вас все плохо...
если у вас есть возможность отнести в сервисный центр, отнесите..
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2004 15:17
А на сколько его туда заберут? У меня нет возможности без него обходится. Я лучше поставлю старую прошивку и подрублю комп по wi-fi.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
