Текущее время: Чт окт 08, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Организация vlan на des-3550
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 01:28
Объясните истину значения Egress, forbidden, none, tag.. третий день воюю с настройкой....
Дано: Switch 1 (порты 1-50) стандартный vlan,
Swith 2 (порты 1-32 и порт 49) относятсяся к vlan1, есть группа серверов порты 33-48, и есть порт 50, который должен смотреть в группу портов 33-48 и быть соединяющим с другими комутатарами этой же модели. Vlan1 тоже смотрит группу портов 33-48...
Какие порты мне нужно указывать тегирующими какие нет, и как организовать правильно vlanЫ, чтобы три других свитча нормально ходили на группу портов серверов 33-48 через порты 49-50 в стаке?
 Заголовок сообщения: Re: Организация vlan на des-3550
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:32
В нашем русскоязычном руководстве по данной серии подробно и с примерами описана настройка VLAN, ознакомиться можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... manual_R5/
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 22:10
Если в двух словах, то клиентские порты как untagged (Egress) каждый в соответсвующий VLAN, магистральные порты как tagged (Egress с галочкой tag) во все VLAN-ы которые нужно прокинуть по магистрали. Серверные порты тоже как tagged во все VLAN-ы их которых нужен доступ к этим серверам. При этом серверные сетевые карты должны поддерживать 802.1q и иметь драйверы и софт под Вашу ОС которые позволяют создавать виртуальные интерфейсы на одном физическом. Например эта наша DGE-530T.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 07:43
Прошил комутаторы прошивкой 5.01-B52. По совету сотрудников d-link соединил все 4 комутатора в кольцо( (RSTP) status STP(enabled) для отказоустойчивости) 1 с 2ым комутаторы порты: 49 50, 2, 3 и 4 комутаторы порты соединины так же, 1 и 4 комутаторы замыкая кольцо через порты 50 и 49. Вопрос, как мне сейчас органзовать vlanЫ? при помощи чего, каких служб (port based, segment trafic или просто vlans)? и куда нужно будет прописывать порты 49 и 50 1 и 4го комутатора, в какие вланы?
Первый комутатор порты 1-48 должен видеть и входить в группу портов второго комутатора 34-48, которую тоже должен видеть первый общий vlan первого и второго комутатора.
На втором комутаторе расположена группа портов 1-16(Серверы)
Третий и четвертый комутаторы так же должен относиться к одному vlanу и видеть только группу портов 1-16 серверов на втором комутаторе...
Очень большая просьба к сотрудникам dlink не ссылаться на мануалы и прочее. Оставьте телефон куда где можно проконсультироваться.. Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 07:46
Можно ли мне объединить все комутаторы по портам в как один единый, а потом уже создавать вланы?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 21:40
Перезвоните пожалуйста завтра не раньше 10.00 по Москве по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 89
