Текущее время: Пн авг 24, 2026 22:49
 Заголовок сообщения: DES-3828 в Exception mode.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:04
проблема такая, свич работал работал, никто его не трогал и тут в один момент просто перестал пинговаться, причом все остальные коммутаторы стоящии за ним прекрасно пингуются, клиенты работают, виланы проходят...
при подключении консолью к нему вижу такую картинку:
dd <addr>  : Display double word
c <cnt>    : display internal counters
d <addr>   : Byte mode display memory
e <addr> <value> : edit memory
register   : Dump registers
OFF        : turn OFF internal PS
ON         : turn OFF internal PS
traceoff   : turn OFF internal buffer Trace log
traceon    : turn on internal buffer Trace log
tracedump  : Dump internal buffer Trace log
quit       : Exit debug mode
exit       : Exit debug mode
dbgstate   : Display current debug sate, if in exception mode
eap_mem    : Show eap memory in 1x
drv_performance_on : show drv performance
drv_performance_off : don't excute drv performance
temperature : show temperature of device
version    : Display version
taskReadyQ : Display internal ready Task Priority Queue
taskPriChange <taskptr> <newpriority> : <taskptr> <newpriority> change to new priority
task       : Displaying internal task information
suspendTask <task_addr> : Suspend task
resumeTask <task_addr> : Resume task
terminateTask <task_addr> : Terminate Task
hisr       : Displaying internal HISR information
memory     : Display internal memory information
event      : Display internal events
semaphore  : Display inter Semaphores
releaseSemaphore <sem_addr> : Release Semaphores
deleteSemaphore <sem_addr> : Delete Semaphores
queue      : Display Queue Database
timer      : Display internal timer database
nuvar      : Display internal Nuclues variables
nuall      : Display all the Nucleus database
#exit
Bye
#quit
Bye
и так бесконечно... что это? глюк прошивки и как он перешел в этом режим, и возможно ли свич вывести из этого режима без перезагрузки и каких либо других махинаций со свичем... очень не хочется прерывать связь
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.05.B09
console for real man...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 в Exception mode.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:49
Невсегда можно выйти без перезагрузки. Вам лучше обновить прошивку на версию 4.50.B22.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:05
то есть если я сейчас просто по питанию перезагружу свитч, все будет нормально? я правильно понимаю? прошивку запросил в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:11
Да, всё будет нормально, коммутатор загрузится с последней сохранённой конфигурацией.
Бигаров Руслан.
