Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: DES-3828 потери в сегменте..
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:36
DES-3828 прошивка 3.00B57 используется шлюзом
на данном девайсе несколько сегментов, из-за того что были проблемы с маршрутизацией висела прошивка 3.00В57, поменяв прошивку на 4.50В22 в одном из сегментов появились потери...
на утсройстве около 7 сегментов... Садясь на прямую в тот же влан потерь до клиентов, и до шлюза нет, пробывали разыне порты.
С самого 3828 до клиентов потери есть.
Может кто сталкивался и подскажет куда копать?
Сделав откат и вернув конфиг проблема осталась...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:52
А какого рода потери и как Вы их наблюдаете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:55
Потери на обычном пинге 30% потерь
Наблюдается как из соседнего влан (сегмента), так и с самого девайса
но еще раз повторюь стоит сесть в тот же влан, потерь до девайса и до клиентов нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:00
А загрузка процессора у Вас при этом какая? IP-интерфейс System задействован в маршрутизации клиентского трафика?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:15
загрузка максимум 24%
Есть статик роут на множество сегментов...
Проблема решилась, спасибо за ответы, в цепочке каким то образом давал сбой 3052, перезанрузка 3052 помогла...
Цепочка 3828,3052(на котором 4 сегмента объединялись в тег), далее 3526, у 3052 Build 2.00.B28.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:30
Рад слышать! На DES-3052 лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 23:03
Спасибо за прошивку о результатах обязательно сообщу
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:16
При переходе с R3 на R4.50 лучше делать сброс настроек и загрузку их обратно.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
