Текущее время: Чт июл 02, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: DES-3526 не дает сменить пароль
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:17
Есть один экземпляр DES-3526 (5.01-B023), который:
DES-3526:admin#sh account
Command: show account
Current Accounts:
Username         Access Level
admin            Admin
Total Entries : 1
, но:
#delete account admin
Command: delete account admin
The username does not exist. Enter the name of an existing user.
DES-3526:admin#config account admin
Command: config account admin
Соответсвенно, пароль на нем поменять невозможно, оставив логин admin. Если создать другой account, там пароль меняется, но для автоматизированного управления по telnet мне нужен логин admin и определенный пароль.
Перезагрузка, перепрошивка на 5.01-B09 и перезаливка конфига с пустой таблицей account результата не дают - у аккаунта admin по-прежнему старый пароль. А делать reset config я не могу, я до него потом не достучусь.
Можно как-то решить проблему, не снимая его и не отвозя в сервис?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:52
Обратной дороги нет. Это бага на 3526 при переходе на более свежую прошивку.
Делаем
reset system exclude vlan system_ip
и радуемся жизни ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:59
И чо то у вас старые прошивки. Даже нерелизные! Обновитесь лучше.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:03
Daniil-B писал(а):
Обратной дороги нет. Это бага на 3526 при переходе на более свежую прошивку ...
Это не bug-а, а следствие того, что я работал над тем, чтобы довели до ума работу учётных записей с password encryption.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:13
Есть вариант один прибить такой акк:
Создаём другой админский акк (новый), из-под него создаём акк с таким же именем как у неудаляемого аккаунта, но с другими правами (юзера или оператора). Есть вариант что создать не даст, но всё равно перебросит акк из старой таблицы (невидимой в новых прошивках) в новую, уже лежащую в конфиге.
После чего удаляем этот акк без проблем)
Получалось под 5.01В36, 5.01В48, 5.01В51, 5.01В55 и 6.00В07 после перехода на них со старых 5.00В27 и 5.01В09..
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:37
Прошу прощения, немного не так выразился ... возможно багофича из которой есть выход и вполне корректный.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
