Текущее время: Чт окт 08, 2026 21:24
 Заголовок сообщения: DES-3526 теряется управление
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 04:52
Настроил на DES-3526 IP-интерфейс System в VLAN MGMT и адресом 192.168.30.30/24
После ввода команды коммутатор странно ругнулся:
DES-3526:admin#config ipif System ipaddress 192.168.30.30/24 vlan MGMT state enable
Command: config ipif System ipaddress 192.168.30.30/24 vlan MGMT state enable
Note: All configuration on this interface will return to default setting.
Success.
Свитч начал пинговаться, однако при попытке попасть на него телнетом из того же сегмента он перестаёт отвечать на пинги,telnet и web. Далее выяснилось, что свитч перестаёт отвечать и просто так, по прошествии нескольких десятков секунд.
На время оживить свитч можно командой
"config ipif System state enable"
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1E-58-A3-59-3D
IP Address        : 192.168.140.153 (Manual)
VLAN Name         : MGMT
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.140.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B52
Hardware Version  : A4G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : D-Link
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 теряется управление
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:29
А в момент проблемы какая загрузка CPU? И во время наблюдения проблемы хоть один из портов Management VLAN в состоянии link up?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 02:29
Извиняюсь, но я уже успел поменять свитч на DES-3828. С ним таких проблем нет, на этом тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
