Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:03
 Заголовок сообщения: DGS-3612G и OSPF
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 08:11
Здравствуйте !
Примерно раз в неделю возникают проблемы с ospf между 3312 и cisco6506
на циске в этот момент по sh ip ospf neighbor
10.254.255.242 1 FULL/DR 00:00:38 10.254.255.242 Vlan2047
на dlink по show ospf neighbor
10.254.255.241 10.232.252.255 1 Down
помогает ребут dlink.
если оба нейбора cisco проблем нет.
софт dlink:
Firmware Version : Build 2.40-B30
cisco:
12.2(33)SXH2a
Что-то можно с этим сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G и OSPF
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:36
У Вас очень старая версия прошивки, пожалуйста, обновите её, если проблема потоврится, то, пожалуйста, пришлите подробную схему и описание и конфигурационные файлы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 07:51
По поводу обновления прошивки:
1. правильно ли я понимаю что последняя прошивка версии 2.50.B25 ?
2. для неё в release notes указано что для 3612G hardware version A1
у меня же по sh sw выводиться Hardware Version : 1A1G как быть с этим ?
3. в случае если эта прошивка мне подходит надо ли мне переименовывать файл
DGS-3600_series_A1,A2_run_FW_v2.50.B25.had к шаблону 8+3 или можно грузить как есть ?
4. После обновления прошивки старый файл конфигурации правильно будет интерпретирован новой прошивкой ?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 07:59
вроде бы в 3600 серии от H/W зависимости нет. Но лучше подождать комментариев от сотрудников D-Link.
коммутатору пофиг на имя вообще
обычно проблем не возникает, хотя и рекомендуется делать полный reset устройства.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:23
1. правильно ли я понимаю что последняя прошивка версии 2.50.B25?
Нет, у меня 2.51.В13
2. для неё в release notes указано что для 3612G hardware version A1 у меня же по sh sw выводиться Hardware Version : 1A1G как быть с этим ?
На серию коммутаторов DGS-3600 одна прошивка и она не привязана к аппаратной версии.
3. в случае если эта прошивка мне подходит надо ли мне переименовывать файлDGS-3600_series_A1,A2_run_FW_v2.50.B25.had к шаблону 8+3 или можно грузить как есть ?
Можно как есть, если не указать название, то она сохранится как RUN.HAD на флешке.
Лучше предварительно слить его на TFTP Server, после обновления прошивки сделать сбос "reset" и загрузить конфигурацию с TFTP Server-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:02
А вот на ftp.dlink.ru я нашёл самую свежую 2.50.B25,
а 2.51.В13 какой статус имеет ? Можно ли её ставить в продакшн ?.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:47
явно стабильнее, чем релиз, т.к. пофиксены какие-нибудь баги :)
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
