Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DES-1228
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 14:24
Свич стал полностью неуправляемый + не пингуеться:
-отключал всех клиентов и подключался через ноут;
-перезагружал;
-сбрасывал кнопкой настройки.
Результата нет, свич работает без проблем только как 100% неуправляемый.
Что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link DES-1228
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:35
При сбросе коммутатора к умолчальным настройкам обратите внимание на индикацию на передней панели, кнопку RESET нужно держать нажатой от 2 до 6 секунд до смены индикации (как при перезагрузке). После этого коммутатор должен быть доступен по умолчальному адресу 192.168.0.1. Также, попробуйте обнаружить коммутатор при помощи утилиты Smart Console: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/Software/SmartConsole%20Utility.rar
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 20:58
ресет не помогает, какие есть предложение
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 00:26
Также, попробуйте обнаружить коммутатор при помощи утилиты Smart Console: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/Software/ И ещё после чего это у Вас произошло?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 09:10
Это моя самая дальняя точка, стояла работала где-то год, вот потихоньку до нее добрался оптикой включил все прекрасно заработало. Решил обновить прошивку как туда а там полная тишина, я в шоке
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:12
А было ли изменение индикации, как при перезагрузке, после того, как отпустили reset? и что все-таки говорит Smart Console при нажатии на кнопку Discovery?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 16:02
Да изменение в индикации были, перегружал свич неоднократно, настройки по идеи должен был скинуться и стать на 192.168.0.1 но такого не произошло, на своем IP адресе не пингуеться.
Smart Console его не видет, по идее свич должен быть не работоспособный, но он работает но как не управляемой
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 16:21
В таком случае, обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:00
прошло две недели и вот среди белого дня вчера свич сам перегрузился получил адрес 192.168.0.1 и работает как часики, перезалил прошивку. 24часа работы без проблем
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:15
Может всё-таки что-то с питанием у Вас на узле было?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
