Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:17
Следующий вопрос по поводу DGS-3627
Есть сеть, сегментирована по подсетям, т.е.:
10.0.1.0/24 - первый сегмент (воткнут в 1й порт DGS-3627),
10.0.2.0/24 - второй сегмент (воткнут в 2й порт DGS-3627),
10.0.3.0/24 - третий сегмент (воткнут в 3й порт DGS-3627)
В 4м порту находится основной шлюз для всех пользователей 192.168.0.1
все пользователи из подсетей маршрутизируются коммутатором (на каждом из портов есть vlan на подсеть и установлен ип 10.0.х.1 (он же указан основным шлюзам у пользователей) соответственно для каждой из подсетей/каждому vlan)
всё само сабой работает замечательно (для внутренних ип 10.0.х.х), но появилась проблема с введением внешних ип адресов (которые могут выдаваться пользователям)
каким образом обыграть ситуацию - если на шлюзе алиасом приписать еще и внешний IP, например - 92.100.5.1, и пользователь вписав на своем компьютере вручную ИП 92.100.5.2 (плюс шлюзом 92.100.5.1) - попадал напрямик к гейтвею в 4м порту. Вообщем как сделать так чтобы все работало:)
Или я чего-то не понимаю и всё и так должно заработать?
В противном случае вариант перенаправления трафика из vlan в vlan или как? Простите за малую образованность в этой области, может что непонятно объяснил - поправлюсь.
Прошу помощи, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:24
Для выхода в Интернет Вы используете VPN? Если да, пожалуйста, уточните какой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:00
Нет, VPN мы не используем, работаем с простой привязкой IP+MAC.
Может не совсем понятно изъяснился, прошу прощения.
Идея состоит в том, чтобы из одних и тех же вланов внутренние ип-адреса маршрутизировались, а определенная подсеть внешних ип адресов на всех вланах видела напрямую гейтвей свой внешний (1 айпи на все сегменты).
Т.е. для внутренних ип на каждом сегменте (на каждом влане) свой собственный ipif (в качестве шлюза), а для пользователей с прямыми (внешними) адресами должен видится один и тот же ип-адрес нашего шлюза на всех вланах, т.е. необходимо на всех вланах "вывесить" этот ип нашего шлюза (92.100.5.1).
Не знаю как еще интерпретировать.
Если я не смог донести суть своей проблемы, попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:11
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
