Текущее время: Ср окт 07, 2026 20:09
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 07:56
есть DES-3028:
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1C-F0-0D-63-27
IP Address         : 10.15.2.16 (Manual)
VLAN Name          : VLAN15
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 10.15.2.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.10.B11
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3028:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   : 1-28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    : 1-28
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 15          VLAN Name       : VLAN15
Member Ports    : 25-26
Static Ports    : 25-26
Current Tagged Ports   : 25-26
Static Tagged Ports    : 25-26
Forbidden Ports        :
DES-3028:4#
1-й вилан не использую. потому убираю со всех портов:
DES-3028:4#con vlan default d 1-28
Command: config vlan default delete 1-28
Success.
DES-3028:4#Connection closed by foreign host.
Да-да-да! Свич теряется. Два раза провели опыты на одном свиче.....
Т.е. маки сквозь него идут, а сам он, и все клиенты, что в него воткнуты, полностью теряются для внешнего мира.
Не знаю, это св-во отдельно взятого свича или отдельно взятой прошивки. Просто другого 3028-го, который есть тех.возможность перегрузить по физике нету.
Кстати, перед этим три дня назад свич с этой же прошивкой после отключения того же 1-го вилана остался в управлении, но ни одного мака от клиентов, которые включены в него, не пропускал никуда. Транзитные - без проблем.
не важно, из какого места растут золотые руки
Последний раз редактировалось GreatFoolDad Чт апр 30, 2009 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:16
вы сами к 25-26 порту подключены?
если у вас 2 влана, попробуйте по одному порту удалять из дефолта, чтобы было нагляднее
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:32
Сам я опосредованно подключен к 25-26 портам. Там кольцо, потом пара-тройка L3-х свичей, а потом уже я сам.
Виланов у меня, конечно, не два. Я просто два показал, т.к. остальные к разговору отношения не имеют.
Да, сейчас я вилан выкидывал по очереди - сначала с одного транкового порта (если что, зашел бы с другой стороны через кольцо).
Я думаю, что понял, почему оно так получилось. Было так:
config gvrp 25 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 27 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 28 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
А я этот самый 1, который pvid для порта, грохнул.
Сейчас я поменял pvid транковых портов на 15, после чего ааааабсолютно безболезненно грохнул default-ный вилан.
Один вопрос остался - у меня есть куча других 3028-х, прадва с более старыми прошивками. Дык на них для транковых портов как раз pvid=1, а default-ный вилан удален. Не получу ли я после возможного апгрейда прошивки (из-за мультикаста) кучу железа, которое надо руками, притом лично перенастраивать (менять хотя pvid)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:04
pvid везде нужно правильный поставить, это полюбому
если свичей реально много (более 100-150), то пишите скрипты
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:02
вернулось несколько свичей из ремонта. Настраиваем один 3028 через консоль,задаем ему ip и прочее,все сохраняем, но толку ноль. не хочет никак работать с сетью,даже элементарно зайти на него нельзя,не говоря уже о скачать прошивку с tftp. Вопрос,куда с ним бежать? конфиг сбрасывали,не помогало
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:14
Пришлите, пожалуйста, свой конфигурационный файл мне на почту с указанием, к какому порту подключаетесь и с какого IP-адреса осуществляется доступ к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:46
с него не скинешь конфиг :) он не контачит с сетью. reset config и вбивание настроек ip адреса - не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:48
Если есть доступ через RS-232, то конфиг можно получить по команде "sh con cur"
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
