Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:46
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:14
Есть задача:
Есть инет-канал, который нужно раздавать с разными ограничениями на 5 пользователей (больше не нужно). Пытался воплотить это решение с помощью этого недорого управляемого комутатора дабы разграничить локальные сети пользователей (с помощью VLAN-ов) и выделить им соответствующие ограничения скорости.
1 порт - вход с роутера (подача инета), 2-8 - юзеры со своими локалками.
С помощью пункта в комутаторе Bandwidth Control - задал ограничение с 2-8 порты - ноль на массу ... только когда задаю ограничение на вход (т.е. 1 порт) - тогда оно действует, но тогда я режу вход канала, а мне нужно резать выходы ... почему так не идёт?
При чём методом тыка перетыкал всё что можно, обновился до последней прошивки 5.00.T22 ... и ничего.
Любое значение от 8К до 4000К - разницы не даёт, пропускная способность плавает неизвестным способом ...
В чём может быть проблема? ... очень важно ... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:11
А Вы какую скорость хотите ограничить (RX, TX)? DES-2108 позволяет ограничить только RX. Кроме того, ознакомьтесь, пожалуйста, с документом по адресу: http://dlink.ru/ru/faq/62/890.html
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:32
Ограничение по RX вполне достаточно, только нужно чтоб оно резало чётко. Может подскажете другое аппаратное решение для такой задачи?
Нужна возможность чёткого ограничения скорости и разграничение локалок пользователей (ассиметричная VLAN-фукция).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:08
Совсем точно не получится, потому что это всё таки полисер а не шейпер. Из коммутаторов можно попробовать DES-3028.
