Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Стекирование DGS-3212SR и DES-3226S
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 15:41
Есть ли возможность стекирования этих двух свитчей, если они удалены друг от друга более чем на 200 метров, соединение будет на оптоволокне, и если возможно, то какие модули расширения нужны будут для этого?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:08
Модератор
Модератор
А смысл?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:31
Ну смысл в том, что еще два 3226S будут стоять рядом с 3212, хотелось бы все в один стек...
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 08:42
Модератор
Модератор
Не вижу смысла. Соберите два независимых стека.
Иначе вам придется помнить, что порты, для примера, 10:1-4 находятся в здании А. Порты 11:1-26 находятся в здании Б...
Не, конечно теоретически такое сделать можно:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php#42
Оптика.. медь.. не должно быть разница для коммутатора. Но практически это не проверялось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 09:36
В FAQ есть одна оговорка: стек работает только при подключении пачкорда к порту II модуля DES-132T
Кокой мудуль и какой порт нужен для оптики, будет ли теоретически возможно это сделать на DES-132GB+DGS-707 ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 09:58
Модератор
Модератор
Теоретически - думаю должно. Основная идея - стековый порт обязательно №26. Если заработает, сообщите, возможно кому-то еще пригодится подобный опыт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 16:09
Хорошо, только это будет скорее всего ближе к лету...
