Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по D-VIEW5.1
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 17:03
Приветствую!
Имеется коммутаторы Des3550 и Cisco3550 на которых настроена отправка трапов.
Вопрос:
1. Des3550 присылает трапы со всех портов (Link Up - Link Down). Возможно ли сделать так, чтобы трапы приходили только с определенных портов (а не со всех)
2. При получении трапа от DES3550 DView пишет письма, а при получении трапов от Cisco 3550 письма не отправляются. Так и должно быть?
3. Может ли DView автоматически нарисовать структуру сети? Или нужно вручную расставлять коммутаторы и их потом соединять?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 17:10
1. Нельзя
2. В данном случае проблема в настройках оборудования стороннего производителя
3. Нельзя - только руками
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт дек 08, 2005 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 17:30
Как показывает практика, найти ПО, работающее с оборудованием различных производителей - невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 19:00
А как же использование мибов???
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 22:46
Demin Ivan писал(а):
1. Нельзя
Интересно каким образом настройки стороннего оборудования относятся к уже произошеджему событию? Допустим приходит два трапа первый от длинка второй от трикома, только в первом случае он пишется в лог и отправляется на почту а во втором не отправляется..
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по D-VIEW5.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 22:50
SerOv писал(а):
Приветствую!
Вопрос:
Заранее спасибо!
Я кстати сильно разочаровался в D-View, поддержки никакой, патчей никаких, модули не обновляются. Какой смысл от программы когда я не могу выделить 5-10 свитчей и сменить у них разом прошивку или поменять коммунити стринги? Какой смысл от программы которая не позволяет писать свои скрипты автоматизиции и управления?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:09
Ошибаетесь, MIB-ы для нашего оборудования обновляются с каждым релизом прошивки
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:50
Что использование мибов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 09:54
Как я понимаю, имея программу для управления сетью, например HpOpenView, и мибы к комутаторам - можно мониторить сеть. Насколько это будет хорошо - я не знаю....
А как с помощью DVIEW можно отследить обрыв оптического кольца?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 10:46
Это делается механизмом trap-ов, можно даже настроить в полной версии отсылку сообщений на email
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 10:52
Ага, если имеется кольцо из пяти 48 портовых коммутаторов, которые настроены на отправку трапов, то мне на ящик будут приходить порядка 5*48=240 трапов, среди которых нужные трапы можно и неуглядеть?
Я правильно понял ? Ведь трапы будут приходить со всех портов...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 10:56
Да именно так
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:47
Да именно так
добавлю, трапы будут приходить только с тех портов, на которых изменялос состояние линка
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 13:09
dgs3627 с диском dview
пишет ошибку
DeviceUtilitiesMapTab:Type mismatch for field 'OID',exspecting:String actual:Memo ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:07
Это при каком действии это пишет?
