Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:01
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 07:47
Существует команда:
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp src_port 22 dst_port 22 port 1-26 permit priority 7 replace_dscp with 56
В данном случае предпологается маркировать трафик SSH. Здесь запросы идут с любого порта на 22, а ответы с 22-го на тот же любой. Вопрос в следующем, в команде src_port 22 и dst_port 22 условия обязательные или какое то из них (в случае запроса или ответа) может невыполнятся. Или просто подскажите, как быть в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:04
в данном случае маркироваться будет траф с 22 на 22 порты
если нужно так, как хотите вы, то:
#Всё, что идёт с 22-го порта
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp src_port 22 port 1-26 permit priority 7 replace_dscp with 56
#Всё, что идёт на 22-й порт
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip tcp dst_port 22 port 1-26 permit priority 7 replace_dscp with 56
т.е. используем 2 профиля
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:23
Понял вас, благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
