Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:19
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 07:25
Есть следующие настройки TACACS на коммутаторе.
Проблема следующая, подключаемся по telnet. Получаем стандартное приглашение, вводим логин, enter, переходим в поле пароль и идём пить кофе, по прошествию порядка 3-5 минут возвращаемся к телнету, жмём enter, коммутатор ругается на таймауты и невозможность подключится к tacacs серверу для проверки, после этого выводит приглашение для ввода логин-пароля. Два раза щёлкаем enter (пустые логин-пароль) и мы в консоли под админскими правами, не зная ничего!
Это баг или проблема моих настроек?
delete authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+
create authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+ port 49 key "xxxxxxx" timeout 5 retransmit 2
delete authen_enable method_list_name TACACS+_login
create authen_login method_list_name TACACS+_login
config authen_login method_list_name TACACS+_login method tacacs+ local
delete authen_enable method_list_name TACACS+_enable
create authen_enable method_list_name TACACS+_enable
config authen_enable method_list_name TACACS+_enable method tacacs+ local_enable
config authen application telnet login method_list_name TACACS+_login
config authen application telnet enable method_list_name TACACS+_enable
config authen application http login method_list_name TACACS+_login
config authen application http enable method_list_name TACACS+_enable
config authen application ssh login method_list_name TACACS+_login
config authen application ssh enable method_list_name TACACS+_enable
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 07:39
у вас два метода авторизации поставлено. первый по tacacs+, следующий - локально. когда длинк не может достучаться до сервера авторизации - он берет следующий тип авторизации. в данном случае локально.
почему длинк не может до tacacs+ сервера достучаться это второй вопрос.
я бы на вашем месте завел резервную учетку какую нить известную узкому кругу лиц, на случай валяния сервера авторизации. и кто попало не зайдет и вы до управления достучитесь если сервер недоступен будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:57
В том то и дело, что резервная учётка есть :-)
Если нужно, с консоли я всегда могу зайти, есть сеть или нет, неважно. А вот при сетевом доступе возникает такая бага. Если сразу логин-пароль ввести, то происходит авторизация по tacacs, а затем в консоли en admin и всё отлично. А вот если ввести что-угодно в поле логин, а затем подождать, то зайти можно вообще без всяких логинов-паролей! 3627 в таком случае отваливает сессию по таймауту, а здесь вот отваливается tacacs... :-(
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 09:25
Во-первых, у вас даже прошивки не указано.
Во-вторых, проверьте что учетки действительно созданы на свитче (sh acco)
В-третьих, проверяйте что у вас с сервером tacacs+ такое.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 74
